Schema connector siemens besturingsmodul |
Ik kan geen schema vinden.
Maar ik heb wel een siemens vaatwasser in de schuur staan waar ook een 6-polige connector aan zit.
Zou je me kunnen vertellen naar welke componenten die 6 draden heengaan.
Dan vergelijk ik het met de vaatwasser die ik heb staan, misschien kunnen we er zo uit komen.
Een nieuwe geconfigureerde module kost 205,75 euro.
Maar ik denk niet dat deze defect is.
Ik vermoedt dat het kabels zijn voor een ntc en dergelijke(meetsnoertjes).
Het is een gokje maar het proberen waard.
Wat betreft die connector, als de bedrading er weer correct in zit kan je er ook een keer met een lijmpistool overheen gaan.
Dat zit ook goed vast en het isoleert ook wel.
Dag bert. ik denk dat het goed gaat komen.
Ik heb de vaatwasser bij mij uit elkaar gehaalt en die draadjes gaan naar de ntc en een soort van troebelheidssensor en naar een sensor in het zoutreservoir.
Die componenten heb jij ook in je vaatwasser zitten.
Die rode draden zitten allemaal op een stekkerblok rechtsachter onderin de vaatwasser.
Laten we er van uit gaan dat ze standaard kabelbomen gebruiken .
Je kan dan vanaf daar de bedrading doorpiepen en in de goede volgorde in de conector drukken.
Zoek dat stekkerblok maar eens op en piep de bedrading door en nummer ze.
Dan zal ik ze hier ook eens doorpiepen vanavond en de volgorde hier vermelden.
Bert
Bert
Hallo Bennie,
Betekent dat ik de vaatwasser nog verder uit elkaar moet halen?
Er gaan drie rode draden naar het bakje van het glansmiddel. De andere drie gaan rechtsonder de deur in.
Jammer, dan zit de kabelboom toch heel anders in elkaar.
Ik had gehoopt dat die kabelbomen nog een beetje standaard waren.
want qua opbouw van de machine verschilden ze bijna niet.
Dan zal je toch voor een nieuwe kabelboom moeten gaan of siemens moet zo lief zijn om jou een schema te leveren.
Bert
Bert
Hallo Bennie,
Zouden ze die bij Siemens geven? Hoe groot is de kans dat de module stuk is omdat ik de draden misschien verkeerd heb aangesloten?
Bert
Bert
Hallo Bennie,
Anders misschien een tweedehands vaatwasser. Deze is extra hoog dus ik moet een vergelijkbare terugvinden
Vroeger kon je nog schemas kopen. Maar volgens mij is dat verleden tijd.
Maar nee heb je, ja kan je krijgen.
Anders zit je toch aan een nieuwe kabelboom of een andere vaatwasser.
Ik denk niet dat je module defect is.
Je kan geen 230 volt op zwakstroom aansluiten, volgens mij zijn die rode draden allemaal zwakstroom.
Zolang je geen plof hoort
Je hebt alleen zoveel mogelijkheden met 6 draden.
Bert
Bert
Hallo Bennie,
Dan toch maar Siemens bellen. Misschien dat ze een schema hebben.
Moet ik nog wel aan een connector zien te komen. Weet je nog een tweedehandsmodel? Verhoogd model die mijn type kan vervangen? Het lijkt we of Siemens een tijdklok heeft ingebouwd. Stoomoven kapot geweest.... combimagnetron voor de tweede stuk... lekke bak waardoor straling electronica aantast. Magnetron werkt niet meer... ovenklok doet raar.
Als ik de combi vervang moet eigenlijk ook de stoomoven vervangen om het er een beetje uit te laten zien.
Dus keuken is op dit moment aan het aftakelen.
Hopelijk is er een oplossing voor de vaatwasser.
Hartelijke groeten,
Bert
Hartelijke groeten,
Bert
Zou je me een foto van de voor en achterzijde van de bedieningsmodule kunnen sturen?
En aangeven waar die 6 polige connector hoort te zitten.
Misschien kunnen we zo uitvogelen waar die draden aangesloten moeten worden.
Maar dan moet ik ook weten waar de andere 3 draden naar toe gaan.
Je kan ook voor een tweedehands vaatwasser gaan, een standaard formaat en dan de resterende ruimte opvullen met een plankje.
Dan kan je hetzelfde voorpaneel blijven gebruiken.
