Schema connector siemens besturingsmodul |
Bert
Bert
De bedieningsmodule van de Siemens SL60T393 eu doet het wel toen ik de machine open had. Toen ik alles weer dicht had zit deed ie het soms wel (tiptoetsen) en soms niet. Bij het onderzoek bleek er een slecht contact in de brede 6-polige connector te zitten. Bij het openen van de stekker sprongen er verschillende rode draden los. Nu weet ik de volgorde niet meer.
Ik denk dat de connector vervangen moet worden. Ik weet niet of dit een standaard connector is
Het kan zijn dat de module zelf ook een zet gehad heeft omdat de draden misschien verkeerd hebben gezeten.
Wie weet hoe de draden moeten worden aangesloten. Hoe ik aan een connector kom, wat een eventuele nieuwe module kost?
Zou ik het volledige e nummer van het typeplaatje mogen?
En een paar fotos
En een paar fotos
Bert
Bert
Hieronder de link naar de afbeeldingen.
Het zespolige stekkertje zit in de module en is niet zichtbaar
https://photos.google.com/photo/AF1QipNwEenP5dsqkRIOW2U82iFDIS8ImIynhvb22Tpx
https://photos.google.com/photo/AF1QipOlz9SGsgaarCeHTDaZeM4l3f-OXvIDyc_BKD39
https://photos.google.com/photo/AF1QipPC0ErvmnJlg8vh3LVA6Uv0rlq6u7ji9hi3a14C
https://photos.google.com/photo/AF1QipMTrjz6bsjBQMZcQYT9xRHgF4WgCjicc51swdnZ
Ik kan de fotos niet zien, staan ze wel openbaar?
Plaats ze anders met https://postimages.org/
Bert
Bert
Nu zijn ze wel te zien.
Het lijkt wel of je veel geweld gebruikt hebt om de stekker los te krijgen.
Een nieuwe stekker gaat niet lukken ben ik bang.
Je kan bij Siemens wel een nieuwe kabelboom bestellen.
Ik heb de prizen bij in de afbeelding gezet, ik weet alleen niet welke van de 2 je moet hebben.
Daarvoor zou je siemens moeten bellen.
Bert
Bert
In één van de draden zat denk ik een slecht contact. Toen ik de stekker opende sprongen er andere draden los waardoor ik de volgorde niet meer wist.
In de stekker zitten mesjes die door de isolatie van de draad snijden
Hopelijk heeft de module geen optater gehad toen ik het weer probeerde aan te sluiten.
Bert
Bert
Oooh. Je hebt hem zelf open geklikt.
Dus het stekkertje is nog weer te gebruiken.
Ik had begrepen dat je een nieuwe nodig had.
Ik ga op zoek.
Ik ga op zoek.
Bert
Bert
Het klepje is van het stekkertje. Volgens mij hoorde daar een plastic scharnierverbinding.Is dit een standaard connector? Wat kost een eventuele module?
