Labyrint vraagje |
KlusCoCo
KlusCoCo
Oké, je hebt het over de aansluiting met de 3 rode en 1 aarde. Maar die multimeter pas niet in die witte stekkertjes. Of heb jij daar een tip voor?
Passen die dunne pinnen van de multimeter daar niet tussen?
En als je iets drukt?
KlusCoCo
KlusCoCo
Toch wel! Hij meet heel weinig tussen de 1ste rode draad en middelste. Het zelfde doet hij tussen de derde en middelste rode draag 003 en dan weer 002.
Ik hoorde wel een schakeling en zag toen heel kort 150 in de display.
En als je tussen de 1e en de 3e meet?
Want als ik ga rekenen met de weerstanden dan kom ik op 14ohm=3700watt en 24ohm=2200watt.
1 en 3 is dus je verwarmingscircuit.
KlusCoCo
KlusCoCo
Eigenlijk hetzelfde, wisselt tussen -1 , 0 en 1 , zonder spanning 0 gelukkig :-)
KlusCoCo
KlusCoCo
Het is wel duidelijk dat de hittepomp geen spanning krijgt.
Nu is het nog de vraag, zit de fout op de printplaat of is er een sensor o.i.d. wat er voor zorgt dat het relais niet inschakelt.
Je kan elk pootje op de print een keer doorsolderen, het is een gok maar het is te doen.
Misschien dat je zo een slecht contact in de sturing hersteld.
Dat blauwe kan ook komen door de hitte die de vaatwasser afgeeft, ik heb het vaker gezien bij apparaten dat bijv. stekkeraansluitingen op de printplaat ongebruikt zijn en toch blauw verkleurd.
KlusCoCo
KlusCoCo
Er zit ook nog een optische water indicator, maar die reacgeert alleen op de helderheid. Daar heb ik niks meegedaan.
KlusCoCo
KlusCoCo
Ik heb die drie grijze draadjes van de temperatuurvoelers ook maar even gemeten en die 1-2 en 2-3 zitten op 14 ohm en 1-3 zit op 28 ohm.
Het blijft zoeken naar die speld. Moeilijk om ermee te stoppen, maar denk dat ik ga zoeken naar een nieuwe.
