Siemens vaatwasser volledig dood |
Mathias
Mathias
Gisteren ging onze Siemens vaatwasser niet meer aan. De aan-uit knop doet helemaal niets meer, het lijkt of de vaatwasser niet in het stopcontact zit.
Ik heb het voorste paneel gedemonteerd. De aan-uit knop heb ik uitgemeten, die werkt zoals het moet.
Volgende stap lijkt mij het deurcontact. Ik snap echter niet hoe dit werkt: in het deurslot zit een heel klein printplaatje met 3 aansluitingen. Hier loopt een kabeltje naartoe dat maar 2 van de 3 aansluitingen gebruikt. Ik dacht eerst dat het een gewoon contact zou zijn dat sluit als de deur gesloten is, maar dat is duidelijk niet het geval.
Weet iemand hoe dit werkt en hoe ik kan uitmeten of het probleem in het deurcontact zit?
Foto's:
Deurcontact (printje zit links in het houdertje):
[img=640,251]https://preview.ibb.co/iP0y7n/1.jpg[/img]
Deurcontact met printje uit het houdertje:
[img=640,216]https://preview.ibb.co/kecpDS/2.jpg[/img]
Deur van de vaatwasser waar deurcontact inzit:
[img=640,173]https://preview.ibb.co/dFRXYS/3.jpg[/img]
Voorkant van de deur (het gele kabeltje links bovenaan loopt naar het deurcontact en is verbonden met de print):
[img=640,427]https://preview.ibb.co/c9A9DS/4.jpg[/img]
Foto's:
Mathias
Mathias
Foto ging even mis, nieuwe poging:
Zet dat deurslot maar weer in elkaar, als het daaraan zou liggen zou je nog lampjes moeten zien branden.
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje mogen hebben?
Dan kan ik zien welke print je moet hebben.
het probleem zit op de printplaat.
Check of er nog 230 volt bij de printplaat komt.
Als dat zo is, dan is waarschijnlijk de voeding/omvormer van het besturingssysteem defect.
het is goedkoop te repareren als je kunt solderen.
Mathias
Mathias
Bedankt voor je antwoord Bennie. De printplaat had ik ook al gedemonteerd. Hierbij een foto van de print:
Er komt 230V tot aan de zwarte aansluiting links bovenaan. Aan de witte stekker links onderaan zitten 5 pinnen. Hier zit geen 230V meer op, maar misschien is dat normaal?
Het E-nummer is SN26N291EU/25.
Ik kan wel een beetje solderen, maar niet heel goed.
Mathias
Mathias
Hierbij een foto van de chip:
Maar om die te vervangen kan ik niet goed genoeg solderen. Dan wordt het waarschijnlijk een nieuwe print?
Mathias
Mathias
Dag Bennie,
Ik zie nu net dat er onder de chip zwarte aanslag zit, lijkt net verbrand:
Wij hebben een paar maanden geleden een overspanning gehad, waardoor onder andere onze videofoon stuk is gegaan. Kan het zijn dat de print toen ook beschadigd is geraakt en nu pas zijn geest heeft gegeven?
Het zou kunnen, maar dat is niet met zekerheid te zeggen.
Welke plaats woon je?
Misschien weet ik wel een adresje.
Er zijn ook bedrijfjes die deze reparaties doen.
Ikzelf en mijn leverancier van deze chips repareren ook printplaten.
Dat zwarte onder die chip, is dat nog weg te poetsen met een beetje alcohol aan een kwastje?
Mathias
Mathias
Bedankt voor je hulp. Ik woon zelf in Mortsel (ten zuiden van Antwerpen in Belgiƫ). Als je een goed adresje weet hoor ik het graag.
Dat wegpoetsen ga ik nog niet proberen, misschien kan ik het nog aangeven bij de verzekering.
Dat is iets te ver bij midden-nederland vandaan.
Ik ken wel een bedrijf in noord brabant waar je het naartoe kunt sturen.
Mail ze eerst een paar fotos en het verhaal erbij.
Dan kunnen zij je wel vertellen wat het gaat kosten.
In het volgende linkje gaat het om drogers met hetzelfde probleem.
smallrepairs
repareren kunnen ze het zeker, een nieuwe print kost rond de 160 euro.
smallrepairs
