Ignis 937/2 slaat spoelprogramma over |
Remy
Remy
Ik heb een Ignis vaatwasser (model 937/2, board service 758921) uit 2009. Simpele vaatwasser en nooit echt wat problemen mee gehad. Nu wel problemen en er gebeurt nu het volgende:
- vaatwasser aanzetten (onderstaande geldt voor alle programma's)
- vaatwasser pompt
- water wordt aangevoerd (en wordt gelijk afgevoerd)
- vaatwasser is halve minuut stil
- pompt slaat aan
- vaatwasser piept 3x kort en 1x lang (dat doet hij normaal ook)
Dus ik mis het gehele programma dat hij daadwerkelijk gaat spoelen e.d. Wie heeft een idee wat het probleem is?
Ergens las ik iets over condenswater wat kan komen in de elektronica via een opening aan de bovenkant van de spoelruimte. Daar zit inderdaad een opening, maar zonder een dekseltje wat je erop kan draaien
Grt
Remy
- vaatwasser pompt
- pompt slaat aan
Grt
Remy
Zijn er ook nog lampjes die knipperen?
Gezien het gelijk afpompen van het aangevoerde water vermoedt ik dat het om een lekkage in de bak onder de vaatwasser gaat.
Kijk maar eens of daar water onderin staat.
Remy
Remy
De bak heb ik open gemaakt en was een klein spoortje water zichtbaar vanaf een doorzichtig slangetje naar het midden van de bak. De rest van de bak was schoon en daar was zo te zien nooit water geweest.
De vaatwasser heb ik een dag van het stopcontact gehaald en de dag erna aangezet. Dus deze reset werkt niet.
Meer ideeën? Ik heb het gevoel dat het efficiënter is om een nieuwe vaatwasser aan te schaffen.
Remy
Remy
Er zijn overigens geen lampjes die knipperen.
En als je de startknop een paar seconden inhoud totdat het lampje weer uitgaat?
Selecteer dan een nieuw programma.
Wat doet de vaatwasser dan?
