Bosch deur valt open SMI53M75EU/73 |
Ronald
Ronald
Zelfde probleem met openvallende deur. Wij hebben een Bosch SHV46M53EU/73. Wat hebben we nodig?
@ronald
Jij hebt er spanrollenin zitten
Ze worden per stuk verkocht
https://www.bosch-home.nl/shop/00165298
Hier heb je je tekeningen
https://www.bosch-home.nl/getAllImagesPDF?vibki=SHV46M53EU%2F73
Roel
Roel
Zelfde probleem hier. Volgens mij type SVG4303/07. De linkjes naar de setjes werken volgens mij niet meer.
@roel.
Dat niet alle linkjes werken kan kloppen.
Als een webshop z’n adressen wijzigt werkt het hier niet meer.
Maar jij hebt er ook spanrollen in zitten
Deze moet je hebben
Deze moet je hebben
Erik Deen
Erik Deen
Zelfde probleem.
Mijn E-nr. is: SMV50M60EU/18
Welk setje heb ik dan nodig?
Groeten,
Erik
Zelfde probleem.
Groeten,
Erik
Pats
Pats
Goedemorgen,
Beetje laat dus ik hoop dat er nog reactie komt. Bij mij hetzelfde euvel.
Mijn machine heeft het volgende nummer: SL65560EU/07.
Enig idee welke set ik kan gebruiken? Het is een inbouwapparaat, het gaat om een Siemens.
Alvast dank. Groet Pats
Patsy Michielsen
Patsy Michielsen
Goeie middag
Mijn vaatwasser is van het type Bosch SMV50D30EU/09. Welke set heb ik nodig? En waar te bestellen?
Hartelijk dank
Patsy
Hartelijk dank
Patsy
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht
Sabine
Sabine
Goedenmorgen, harde klap en me deur is zwaar dus denk ook de touwtjes/veer, mijn typenummer is GS55E92EU silence van Bosch, wel setje heb ik nodig😁, alvast bedankt
