Bosch deur valt open SMI53M75EU/73 |
@Leon de L.
Op de rand van de deur staat het volledige E-nummer incl /..
Mag ik die?
Mag ik die?
Baudy
Baudy
Beste Bennie,
Bij mij hetzelfde probleem. Het gaat om een Bosch vaatwasser met E nummer: SGS84E62EU/37.
Zit het mechaniek onder de deur achter de witte beschermkap? Het is mij niet duidelijk geworden uit de filmpjes die ik al bekeken heb.
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
@Baudy.
Jij hebt er een heel ander mechaniek in zitten.
Als je de zijpanelen er af haalt moet je het kunnen zien.
Mocht je er niet uit komen dan wil ik graag een paar foto's zien.
Hans Florisoone
Hans Florisoone
Bij mij zelfde probleem, Bosch SMV51E00EU/73.
Alvast bedankt voor je reactie
G v Kampen
G v Kampen
Ook hier hetzelfde probleem E nr SM193M25NL/75
Om te vervangen moet de vaatwasser eerst worden uitgebouwd?
En heb ik een setje nodig voor beide kanten, of zitten er een linkse en rechtse in het pakket?
Met vr groet, G v Kampen
@G van Kampen
Jij bent setje 754869 nodig.
Dit is voor beide kanten, en ja de vaatwasser moet uitgebouwd worden.
Hier heb je een instructiefilm, daar moet het denk ik wel mee lukken.
Ivo
Ivo
Goedenavond Bennie, zelfde euvel bij onze vaatwasser sinds hedenmorgen.
E.nummer SMV53M00NLNL/73.
Welk setje heb ik nodig en waar bestel ik dat?
Dank voor uw reactie.
Margreet
Margreet
Chris
Chris
@Bennie
Graag zou ik ook gebruik maken van jou advies, ik heb al op de site gekeken waarnaar je doorverwijst alleen geven daar aan dat mijn machine niet geschikt is voor het meest gebruikte reparatie setje deur balans...
E-nr: SGS43E22EU/08
Alvast onwijs bedankt voor je reactie!
Gr, Chris
E-nr: SGS43E22EU/08
Gr, Chris
