Bosch deur valt open SMI53M75EU/73 |
Hans Rader
Hans Rader
Oh, bij mij stort de deur ook neer:
SMV53MOONL/50
SMV53MOONL/50
Jos van den Nouwland
zelfde probleem bij SMV53M70EU/61 vaatwasser. Welk setje reserve onderdelen heb ik hiervoor nodig?
Mvg,
Jos
Mvg,
Jos
rob
rob
zelfde probleem hier, typenummer is SMV50M40Eu/19.
op site van Bosch zie ik https://www.bosch-home.nl/artikeloverzicht/00754869
ik ga de machine zo eerst uitbouwen om zeker te zijn wat er aan de hand is.
@Rob.
Klopt, dat is het juiste setje
Bschutte
Bschutte
Deur valt helaas ook open bij onze Bosch vaatwasser. Zie aan 1 kant wel het plastic kapje en touwtje zitten, aan de andere kant niet. Type nr: SMI93M25NL/75.
Is dit nog zelf te maken? Zo ja, is het dan dit setje: https://www.partsnl.nl/00165298-katrol-vaatwasser-2 wat ik nodig heb?
Trouwens dit filmpje gevonden met een duidelijke uitleg van de katrolinstallatie
@Bschutte,
Je hebt er helemaal geen spanrol in zitten.'
Jij bent setje 754869 nodig.
En dit filmpje laat zien hoe het moet.
Bschutte
Bschutte
Hi Bennie,
Dank! Scheelt weer een hoop gepuzzel en bestellen van verkeerde onderdelen. Fijn dat je zo snel kon antwoorden.
Fijne avond!
Fijne avond!
@BSchutte.
Graag gedaan en succes met de reparatie.
