Geen water Hotpoint LFTA+ H2141 |
Er moet spanning op het waterslot komen zodra er water toegevoerd moet worden.
Eerder niet.
Eerder niet.
Harun
Harun
Ik meet dus 0 volt spanning. Dan moet ik aan het moederbord denken die dus geen spanning doorgeeft via de kabel naar de stekkerdraad van de waterslot slang?
Op welke stand heb je de multimeter staan?
Hij moet op wisselspanning staan en een waarde hoger dan 230 volt.
Harun
Harun
Klopt helemaal Bennie. Hij staat op wisselspanning en ik meet dus 0.00 volt.
Ik denk dat de printplaat niet in orde is. Of jij moet zeggen dat het iets anders kan zijn.
Of een ander component vind dat je genoeg water in de vaatwasser hebt.
Controleer de bedrading maar eens.
En zoek de niveauschakelaar eens op
https://www.partsnl.nl/apparaten/hotpointariston-lfta-3214hx-37737400000-1590716/hotpointariston-niveauschakelaar-c00274118-vaatwasser
En blaas het rubber slangentje eens door.
Misschien zit die verstopt.
Harun
Harun
Welke bedrading moet ik controleren en op welke standen moet ik komen?
Had ik al geprobeerd en je hoort water borrelen.
Maybe niveaukamer?
Maybe niveaukamer?
Harun
Harun
Toch maar is door de slangen weer geblazen en is gewoon luchtvrij.
Voor de rest weer ik het ook niet meer. Welke bedrading moet ik meten?
@harun
Door omstandigheden ben ik een tijdje niet online geweest.
Als je nog hulp nodig bent, reageer dan maar op dit bericht.
Abdellah
Abdellah
Hallo, ik heb hetzelfde probleem als de topicstarter. Ik vermoed ook dat de watertoevoer het probleem is. Hoe vervang je deze. Is er iemand die een instructie kan geven hoe je deze makkelijk vervangt. Wat maak je bijvoorbeeld open. De bodem? Graag hoor ik van jullie
