mededeling zout bijvullen blijft branden |
@vil, heb je beide gevuld?
Petra Ackermans-Vliegen
Ondanks dat ik al 2x het zout heb bijgevuld blijft het lampje branden. Ik heb een siemens
@ petra.
Mag ik het E-nummer van het typeplaatje op de deurrand.
Dan weet ik precies welke machine je hebt.
Betthy Dos Santos
Betthy Dos Santos
Ik heb het zelfde probleem met een Beko ProSmartInverter
Glas komt dof eruit, sommige bestek zelfs met roest vlekjes
Al stekker eruit gehaald maar helpt nie..
Vaatwasser is een jaar oud.. meeste tips al geprobeerd niks helpt
Je hebt 2jaar garantie, bel je verkoper maar eens , en leg hem het probleem voor
Emiel
Emiel
Zelfde probleem, melding zout bijvullen blijft aan. Gaat om een Bosch SBE6496EOE/84 is uit augustus 2022.
Wie weet een oplossing, ik kan trouwens ook niet meer de hardheid van het water instellen via het programma
Inmiddels water uit het reservoir gehaald, heet water erin, pollepel roeren en stroom er een half uur af en weg is melding. Beetje dom dat ik nu niet weet of de oplossing stroom eraf is of heet water/roeren is.
@emiel, kan je nu ook de hardheid weer instellen?
gebruiker
gebruiker
Zag ik ook bij mijn nieuwe G7222. Moet je bij instellingen , bijvulcontrole uit zetten. Is helemaal niet nodig: als het nodig wordt, krijg je berichtje in scherm.
Ger
Ger
Bij mij ook de zout indicator die blijft branden. Al een keer het zwaarste programma leeg laten draaien. Geen resultaat. Het is een Beko dfn38535x. Wel een keer teveel zout gemorst via de trechter.
Wie weet er raad? Graag. Bvd Ger.
S Michielsen
S Michielsen
Iemand misschien rekkjes voor de equisit EGSP1131EA in bezit, tweedehands mag ook zolang er maar geen roest op zit. Graag mail naar smichielsen@casema.nl
