mededeling zout bijvullen blijft branden |
Gijs
Gijs
@bennie: dank je. Stekkertje even eruit en geen spanning meer, daarna was het weg.
Nu wachten tot volgende keer branden. Dan weet ik dat ik weer zout moet bijvullen. En dan kijken of het weer gebeurt...
Het kan eenmalig zijn, maar als hij het weer doet hoor ik het graag.
Eric Lemmens
Eric Lemmens
Hi, Ik heb een Miele 5785 SCVI XXL en het hetzelfde probleem dat de mededeling zout bijvullen blijft branden. De vulopening zit halverwege de deur aan de binnenkant. Heb al meerdere malen met een ijzerdraad van ongeveer 40cm lang erin geroerd, na bijvullen, maar de mededeling wil maar niet verdwijnen en de vaat wordt niet meer goed schoon. Wat is wijsheid?
Alvast dank, Eric
Alvast dank, Eric
Als je de melding zout bijvullen krijgt moet je dat bevestigen met een druk op de middelste knop als ik het goed heb.
Kan het niet zijn dat die schakelaar niet meer werkt?
Mag ik het Miele-nummer van het typeplaatje op de deurrand?
Henk
Henk
Ik had hetzelfde probleem met een ikea vaatwasser, hagelnieuw. Heb wat water in het reservoir gedaan, want het zout stond nog droog.
Lampje was uit
Lampje was uit
Jimmy
Jimmy
had hetzelfde probleem (met een splinternieuwe machine) en gedaan zoals Henk: beetje water in het zoutreservoir toevoegen, omdat het zout nog droog stond en probleem opgelost!
Hetty
Hetty
Ik had ook dit probleem. Met een spons al het water uit het zoutreservoir opzuigen. Bijna kokend water in gieten. Zachtjes roeren met een pollepel. En zie daar! Lampje uit!
Vanvossem NAtHALIE
Vanvossem NAtHALIE
Mille G346 romeins cijfer 6+
Inze vaatwas blijft zout vragen en al eens met lepel onderaan los gedaan!Maar blijft fikkeren!Wat nu?
Vanvossem NAtHALIE
Vanvossem NAtHALIE
@nathalie.
Staat er ook pc achter hetwoordje zout?
Dan moet miele een programmacorrectie uitvoeren denk ik
