@Ilse.
Haal het bovenblad en zijpanelen er maar eens af en kijk of je geen kleine lekkage onderin hebt.
Theo Toonen
Theo Toonen
Zelfde probleem. Bauknecht gsxp 7527 aardlek.
Kabelboom maakt kortsluiting met de deur bij het openen van de deur. Onder aan de deur bij metalen rand bedrading beschadigd.
Draden opnieuw geïsoleerd en een stukje van de metalen rand van de deur dat tegen de gedraging liep, weggezaagd.
Probleem opgelost.
Probleem opgelost.
Theo Toonen
Theo Toonen
Zelfde probleem.
Probleem opgelost.
Probleem opgelost.
Theo Toonen
Theo Toonen
Zelfde probleem.
Probleem opgelost.
Probleem opgelost.
Mooi opgelost Theo.
Hans
Hans
Hallo,ik heb een Miele G1222SC afwasautomaat die na jaren trouwe dienst sinds gisteren een kortsluiting geeft. Geen aardleksluiting maar gewoon sluiting.
Na ongeveer 20 seconden gebeurt dit als de machine aan staat....
Verwarmingselement? Machine is ongeveer 15 jaar oud. Overleden? Bedankt voor de reacties.
@Hans.
Het kan de circulatiepomp zijn of het verwarmingselement.
Maar ook beschadigde bedrading.
Kijk eerst de kabelboom maar eens na, daar waar het vanuit de deur de vaatwasser in gaat.
Vincent rutgers
Vincent rutgers
Onze Mieke g5370 geeft plotseling kortsluiting bij draaien. Elektra groep er uit. De vaatwasser is 10 jaar oud. Er kwam een vreemde geur vandaan en een licht plofgeluid. Monteur maar bestellen?
Dan is er in ieder geval kapot.
Durf je hem zelf los te sleutelen en te repareren of zie je dat niet zitten.
Geeft hij gelijk kortsluiting of pas na het afpompen?
Dennis
Dennis
Hey Bennie,
Ik heb een Ikea inbouw vaatwasser en had die gisteravond laat aangezet, en de zekering in de stoppenkast sprong er vannacht uit tijdens het programma.
Nu blijft de zekering eruit springen als ik hem aanzet.
Als ik de deur open doe, staat er nog vocht in de bodem van de vaatwasser.
Onder de vaatwasser geen sporen van lekkage.
Waar zou ik nog meer moeten kijken?
Alvast bedankt voor je tijd!
Dennis
Dennis
