Oppers
Oppers
Beste Lezer,
Sinds gisteren schiet de aardlekschakelaar omlaag als de vaatwasser aanstaat. Als ik de schakelaar terug zet begint de vaatwasser weer gewoon maar na +/- 1 minuut schiet de aardlekschakelaar weer naar beneden. Als ik de vaatwasser uitlaat staan is dit verder geen enkel probleem. Ik verwacht dus dat de vaatwasser voor kortsluiting zorgt. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
het gaat om een Indecit DIF 04B1 vaatwasser.
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
@Oppers.
Het kan zijn dat er ergens water op de electronica lekt of dat het verwarmingselement kapot is.
Haal de zijpanelen er maar eens af en bekijk alles eens op lekkagesporen.'
Anders moet je met een multimeter aan de slag
S.J.C.
S.J.C.
hallo Bennie,
hoe kom ik er achter of de verwarmingsplaat kapot is? helaas beschik ik niet over dat apparaat. zijn er nog andere mogelijkheden of moet ik denken aan een nieuwe vaatwasser?
S.J.C.
S.J.C.
hallo Bennie,
Ik neem aan dat Oppers en sjc dezelfde persoon is.
Je kan eerst visueel inspecteren of je geen lekkage ziet of beschadigde bedrading.
En een multimeter kost 2a3 euro bij de action.
Die ben je nodig om te meten als je visueel niets kunt vinden.
Daniƫlle
Daniƫlle
Wij hebben een neff S51E50X1EU/17, de aardlekschakelaar gaat erdoor als hij bijna op het einde is.wat kunnen we doen.
Timmo Polak
Timmo Polak
Goedemorgen,
Ik heb een siemens (sn64mo30eu/52) vaatwasser en na een minuut of 3 slaat de aardlekschakelaar uit.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Groet Timmo
Groet Timmo
@Danielle.
Haal de zijkanten er eens af en kijk of je ergens vochtsporen ziet.
Anders een keer zonder zijkanten laten draaien, en kijken wat er gebeurt.
@Timmo Polak.
Ik denk dat het verwarmingselement in de hittepomp niet meer fijn is.
Meet die maar eens door.
Film demontage hittepomp.
Ilse
Ilse
Ik heb een Siemens/Type SL6P1S.
Aardlekschakelaar springt eruit midden in het programma.
E-nr. SN24D204EU/34
Ilse
E-nr. SN24D204EU/34
Ilse
