Debbez
Debbez
Er ging iets fout met de foto
Debbez
Debbez
Debbez
Debbez
@Bennie, hartelijk dank voor je reactie en hulp. Hittepomp is dan goed aangesloten. Helaas lukt het me niet om een foto te sturen.
Het verwarmingselement is bovenin links vies en de vlotter is vol met denk ik kalk. Ik heb een pdf gevonden met instructie hoe ik het kan openen en hoop het dan schoon te maken. Mocht je nog tips hiervoor hebben dan hoor ik het graag. Nogmaals dank
Stuur maar een foto naar vaatwasserkapot@gmail.com.
En stuur die pdf ook maar mee.
Ik ben wel benieuwd.
Debbez
Debbez
Ik heb je de foto en pdf per mail gestuurd.
Alvast bedankt!
De vaatwasser blijft nu pompen als hij openstaat. Als ik hem dan dicht doe, slaat de groep er weer uit.
Alvast bedankt!
Heb je die stekkers boven die rode stift wel weer aangesloten?
Dat kan het afpompen verklaren.
Wat betreft de kortsluiting, bekijk de bedrading eens in het scharnierende gedeelte van de deur, is daar niets beschadigt?
Debbez
Debbez
Hartelijk dank voor je reactie. Klopt was er niet goed er ingedrukt. Ik zie geen bedrading wat stuk is. Ik ga een nieuwe vaatwasser bestellen. Nogmaals bedankt voor je hulp Bennie.
Graag gedaan.
Oppers
Oppers
Beste Lezer,
onze vaatwasser geeft sinds maakt sinds gisteren kortsluiting. De aardlekschakelaar schiet omlaag op het moment dat de vaatwasser 1 min bezig is. Staat de vaatwasser uit is er geen enkel probleem. Wat zou dit kunnen zijn?
Het gaat om een Indecit DIFB1 vaatwasser.
Hopende dat iemand kan helpen.
