Dag Julia.
In ieder geval de stekker er uit en deppen met een spons oid.
Daarna kijken waar het lekt en eventueel repareren.
mark-v
mark-v
@ bennie het lag inderdaad aan de storingscondensator.
eerst geprobeerd zonder condensator en daarnaa de nieuwe gemonteerd.
doet het nu weer prima.
@Mark v , mooi om te horen
Jimvdm
Jimvdm
Beste,
Ook wij hebben met een soortgelijk probleem te maken. De afgelopen maanden sloeg de aardlekschakelaar regelmatig om, de stop (groep) zelf niet. We wisten dus niet waar het vandaan kwam. Afgelopen week ging de stop van de vaatwasser wel om samen met de aardlekschakelaar. Nu gaat de vaatwasser helemaal niet meer aan. Het stopcontact werkt (gechecked met een lamp) en de vaatwasser hebben we op een andere groep getest. Hij doet ook daar helemaal niets.
Heeft dit ook met een printplaat te maken of met iets anders?
Het gaat om een Bauknecht GSXH 7498/2.
Alvast dank!
Alvast dank!
@jimvdm
Dit probleem zit meestal op de printplaat.
Mag ik daar een paar foto’s van zien.
Om te zien of het ook zo is?
Karin
Karin
Hoi,
Heb een beko inbouw vaatwasser. 4j oud. Van zodra ik stekker in stopcontact steekt, spring differentieel uit. Wat kan de oorzaak zijn.
Mvg
Karin
Mvg
Karin
@karin,
Het verwarmingselement is altijd de eerste verdachte.
Maar het kan ook beschadigde bedrading zijn in het scharnierende gedeelte van de deur.
floriander
floriander
Hi @bennie,
Dank voor de vele reacties op iedereen, heeft mij al flink geholpen! Na ongeveer een uurtje in het programma knalde mn nieuwe tweedehandsje er ineens uit. Zijpaneel eraf en er lijkt inderdaad iets te lekken. Wat is de beste manier om zo'n lek op te sporen? Laten drogen en dan aanzetten met de zijkant open?
Tevens ging bij mij het eruit slaan van de aardlekschakelaar gepaard met een kleine knal en een branderige lucht van de vaatwasser. Enig idee wat dat kan betekenen?
Thanks!
Thanks!
@floriander.
Inderdaad droogmaken en aanzetten.
En kijken waar hij lekt.
Kijk ook maar waar hij op lekt.
Grote kans dar daar de knal ook vandaan komt
floriander
floriander
@bennie Thanks, ik heb hem drooggemaakt en weer aangezet, hij kan nu in ieder geval aan zonder dat de stoppen slaan. Hij heeft nu in totaal zo'n 5 uur aangestaan, om de zoveel tijd even gecheckt of het ergens lekte maar hij blijft gortdroog. M'n beste gok is dat de nattigheid er dan tijdens het vervoeren is gekomen? Wel bijzonder dat ie dan pas na een paar keer draaien eruit vloog...
Heb nu wel een ander probleem: hij lijkt vast te zitten in z'n cyclus. Gister een programma aangehad dat zo'n anderhalf uur zou moeten duren, maar na 3 uur stond ie nog steeds aan. Kan het zijn dat de computer gefrituurd is door die knal? Of een ander probleem is ontstaan?
Het is een Whirlpool DWF 407, service tag 8545 856 01600.
Thanks
Thanks
