zit er helemaal geen leven meer in, of knipperen er nog lampjes
Tamara
Tamara
Ik heb een vaatwasser Siemens aqua sensor niet altijd dat mu stroom uit valt heel af en toe ik heb ook al een andere groep gepakt heeft het heel lang gedaan tot van de week viel mu weer alles uit terwijl vaatwasser gelopen had klaar was wel nog aan stond wat zou dat kunnen zijn is mu vraag trouwens is geen in bouw vaatwasser iemand ideeën ik hoor het graag vriendelijke groeten tamara
@tamara.
@tamara.
Els Lorijn
Els Lorijn
ATAG vaatwasser van 9 jaar oud, VA9711NTUU/A01, na afloop van het programma is de stop doorgeslagen en bij weer activeren maakt de machine geluid van constant afpompen, is niet uit te schakelen. Wat kan het probleem zijn?
E beukman
E beukman
Wat te doen als er aardlekschakelaar uit vliegt bij aanzetten zijkant ligt eraf water te zien bij de moter kun je daar iets aan doen
@ Els en beukman
Droogmaken en kijken waar het lekt.
Dit repareren en opnieuw proberen
Jeroen Sluijter
Jeroen Sluijter
Ha Bennie. Ook bij mij klapt de aardlek er uit. Vreemde is dat dit niet gebeurt bij het spoelprogramma. Enig idee waar dit aan kan liggen?
@jeroen
Dat kan vanalles zijn.
Wanneer klapt de aardlekschakelaar er uit tijdens het programma?
Robin Roeland
Robin Roeland
Goedemorgen, onze Ikea vaatwasser uit 2011 geeft kortsluiting. Als de stekker erin zit en we zetten de vaatwasser aan vliegt gelijk de aardlek eruit.
Heb de zijpanelen eraf en de binnenkant is helemaal droog, en kan niks geks vinden.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn en welke onderdelen eventueel vervangen moeten worden?
Type: renlig dw60
Productnr. 911 539 049
Typ 911d53-0L
Sernr 13555196
Mvg,
Robin
Type: renlig dw60
Typ 911d53-0L
Sernr 13555196
Mvg,
Robin
