Monique
Monique
@bennie: er staat nog een S-no op: 63553501 en nog een niet goed leesbaar nr dat eindigt op 2 175 00
Dat was nu net het nummer wat ik nodig heb.
Maar goed, het is een beetje apart dat de groep er uit knalt later in het programma.
Alle elechtrische onderdelen zijn dan al wel aan bod geweest, dus denk ik dat een kleine lekkage overblijft.
Haal de zijkanten er eens af en kijk of je sporen van lekkend vocht kunt vinden.
Ward Peeters
Ward Peeters
Hier ook hetzelfde. Afwasmachine draait zijn programma en op het laatst klapt de aardlek én de zekering eruit. De keer daarna alleen de zekering, toen niet en de laatste keer weer aardlek en zekering. Het ruikt ook een beetje verbrand.
Gegevens staan in de foto. Wat kan het zijn en is het iets wat ik zelf kan oplossen?
Dank alvast voor een reactie.
Ward
Ward
@Ward
ik zie geen foto.
Mag ik alsnog de gegevens?
ik zie geen foto.
Boucif
Boucif
Hallo , onze vaatwasser van Whirlpool doet heel het wasprogramma , maar elke keer wanneer ik op het einde de deur opentrek valt al de elektriciteit uit?! Enige tips?
Groetjes Maya
Groetjes Maya
@ Boucif.
Ik vermoed dat er een draadbreuk zit in het scharnierende gedeelte van de deur.
en als de deur opengaat dat hij dan tegen het geaarde deel van de vaatwasser komt.
Ron
Ron
Hallo Allen!
Mijn aardlekschakelaar valt uit bij de vaatwasser.
Dit gebeurd net voor het einde of net na het gebruik.
Miele type G-595 SC nr. 15006323
Bij voorbaat dank voor de reactie(s)
@Ron
Dat is altijd een vervelende storing.
Alle electrische componenten zijn dan al aan de beurt geweest.
Wat je kunt doen is de bak onder de vaatwasser controleren op een kleine lekkage, en de bedrading(vooral bij het scharnierende gedeelte) controleren op beschadigingen.
Je kan voor de zekerheid ook de vaatwasser op een andere groep proberen met een geaard verlengsnoer.
Als hij dan hetzelfde doet weet je zeker dat het niet aan je installatie ligt.
Milou
Milou
Ik heb een Zanussi zdt-110 build in vaatwasser en de aardlek schakelaar vliegt er meteen uit. Wat kan ik doen?
@Milou.
Waarschijnlijk heb je een lekkage of je hebt het verwarmingselement kapot.
Haal je vaatwasser onder het aanrecht vandaan en haal de zijkanten er af.
Staat er water in de bak onder de vaatwasser?
Mag ik het PNC nummer van het typeplaatje van de deurrand.
