Bauknecht GSXP 5010 knippert 8x |
RunningMate
RunningMate
De NTC Voeler zit onder in het bakje met de zeef en het filter. daar staat 12 11 op en als je hem doormeet en in heet water legt zie je hem van 42 kohm naar 34 kohm gaan.
Die optische sensor heb ik nog niet kunnen vinden. Zal eens kijken waar die zit. Er moet als het goed is nog wel een mechanische sensor met switch ergens zitten. In het labyrint staat ook nog wat water. Zou dat een probleem kunnen zijn? Labyrint ziet er overigens wel schoon uit. Geen verstoppingen oid.
Een NTC temperatuurafhankelijke weerstand met een negatieve temperatuurcoƫfficiƫnt.
dat wil zeggen dat naarmate de temperatuur stijgt de weerstand lager word.
Het is dus wel van belang dat hij bij een bepaalde temperatuur de juiste weerstand heeft.
tabel NTC
Kijk eens of de weerstanden en temperaturen overeenkomen met jouw ntc.
tabel NTC
RunningMate
RunningMate
NTC stemt overeen. Had eerder al gemeten.
Okay, dat had ik niet uit je verhaal begrepen.
Er stond alleen dat hij in warm water van 42 naar 34 KiloOhm ging.
RunningMate
RunningMate
Ik had het ook niet zo uitgebreid opgeschreven. Maar als hij koud is, is het de waarde van rond de 50 en bij verwarmen gaat hij qua weerstand omlaag.
Wat het labyrint betreft en de eventuele mechanische watersensor: zou het probleem toch daar kunnen zitten?
bij 24 graden moet hij ongeveer 50 KiloOhm zijn, en die 34 KiloOhm is bij 32 graden ongeveer.
die temperaturen en weerstanden moeten echt overeenkomen, anders weet de machine niet welke temperatuur die heeft.
er mag best een paar Ohm verschil in zitten.
maar het luistert best wel nauw.
