Bauknecht GSXP 5010 knippert 8x |
RunningMate
RunningMate
Nee hier staat helemaal niets op. Alleen wat je op de foto kunt zien staat er op.
RunningMate
RunningMate
Er staat niets aan de andere kant. Wat opende foto te zien is, is echt alles.
RunningMate
RunningMate
Ok ga ik doen. Zie dat mijn eerste reactie over de NRC er nu 2x op staat.
RunningMate
RunningMate
De afvoerpomp meet 300ohm en de waterklep nog even gemeten. Die is 3,5 kohm.
Wat ik me afvraag is of deze machine met de reset zoals de fabriek opgeeft wel echt te resetten is. De fabriek zegt: annuleren knop 7 seconden indrukken en dan de deur dichtdoen. Maar op internet zie je ook dat je achtereenvolgens wasprogrammaknopjes in moet drukken. Daar heb ik geen documentatie over maar resetten is bij whirlpool soms onduidelijk gedocumenteerd.
Na het uitvoeren van de bovenstaande handelingen moet de storingsmelding geannuleerd worden.
In de meeste gevallen is de storing nu verholpen.
RESET: ➯ Druk op de toets Annuleren/Uit.
➯ Het water wordt automatisch afgevoerd. Dit kan tot 60 seconden duren, de deur blijft dicht.
➯ Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.
Dit staat in je handleiding, ik zie alleen nergens 7 sec. staan.
RunningMate
RunningMate
Het zou goed kunnen dat ik dat niet in de fabriekshandleiding maar op internet heb gelezen. We hebben het namelijk op verschillende manieren geprobeerd.
De reden dat ik het vraag is omdat we indertijd een wasdroger van Whirlpool ook hebben gereset met een procedure die wel op internet stond, maar niet in de handleiding. Elke tip is dus welkom want technisch kan ik niet echt een oorzaak achterhalen.
Dank voor het meedenken trouwens. Wordt gewaardeerd !!
Probeer de afvoerpomp eens op 230 volt te laten lopen.
Hoe draait hij dan?
In de info staat een pomp van 30 watt met een weerstand van 146 Ohm.
Jij hebt een pomp van 35 watt en een weerstand van 300 Ohm.
De weerstand van deze pompjes zijn niet eenvoudig te berekenen maar dit is wel een groot verschil.
Hoe draait hij dan?
RunningMate
RunningMate
Excuus voor de zeer late reactie. Het pompje is inderdaad 300 ohm. 230V 30W. Even los aangesloten op het lichtnet en draait perfect. Aantal keren geprobeerd maar start steeds goed op.
Zit er onderin de waterbak toevallig een glaasje van de optische watersensor?
Zo ja, is deze schoon en zijn de aansluitingen nog okay?
Heb je trouwens de ntc nog op juiste werking gecontroleerd?
