Neff S4430N1 kortsluiting |
JP de Jong
JP de Jong
Was een paar keer afgeslagen tijdens draaien, water onderin, nu wil hij helemaal niet meer aan, stop slaat gelijk af. De machine schijnt al van 2000 te zijn, maar is ingebouwd en werkte prima, liefst zou ik hem dus repareren.
Dan moet je hem in ieder geval uitbouwen.
En dan kijken welk element kortsluiting geeft.
Zorg eerst dat het droog is onderin.
En dan de elementen een voor een afkoppelen.
Als de kortsluiting weg is heb je de goeie te pakken.
Stekker eruit als je met je handen er onderin zit.
JP de Jong
JP de Jong
E-nummer: S4430N1/12 , of wilt u nog andere gegevens? Inmiddels heb ik de bovenste "wiek"eruit en alle schroeven los van het onderste deel waar het water er uit (moet) lopen, dat heb ik gisteren ook droog gemaakt door het laatste beetje water met een vaatdoek eruit te halen. Nu kan de machine weer aan zonder gelijk af te slaan. Alleen krijg ik verder niks los, waarschijnlijk moet hij dan inderdaad helemaal uitgebouwd worden? Inloggen lukt niet dus maar met ander email gemeld hier.
Begrijp ik nu uit jouw verhaal dat je van binnenin de vaatwasser alles loshaalt?
Je moet onder de vaatwasser zijn, waar alle apparatuur verstopt zit.
Achter het keukenplint, en ja hij moet uitgebouwd worden
JP de Jong
JP de Jong
Inderdaad, ik dacht het onderste gedeelte er zo uit te kunnen halen door de schroeven los te maken, maar niet dus. Zal eens kijken of ik er toe kom de machine er helemaal uit te halen; is het dan te doen er achter te komen waar de kortsluiting vandaan komt? Die is namelijk nu niet meer aanwezig nadat het water onder weg is. Ben maar een leek op dit gebied. Misschien toch maar een nieuwe ook gezien de leeftijd en tijd die er in gestopt moet worden?
Dan lijkt het me dat de kortsluiting door vocht komt.
Dit is verdampt of de natte aansluiting is opgedroogd.
Misschien is de lekkage eenvoudig te herstellen door een slang te vervangen en kan je nog even door met je vaatwasser.
maar die beslissing moet je zelf nemen.
van de binnenkant kan je daar niet bijkomen, je kunt eerst even achter het keukenplint kijken onder de vaatwasser en anders uitbouwen.
JP de Jong
JP de Jong
Eindelijk tijd gevonden om de machine uit te bouwen. Heb hem weer laten lopen. Hij liep tot voorbij nummer 2 van het programma, tot 1/3 tussen 2 en 3, toen sloeg stop weer door. Heb onder gecontroleerd of ergens lek/water is te zien, heb niks kunnen ontdekken. Wel staat er binnen onderin nog wat water, maar dat is misschien nog niet afgepompt omdat het programma niet is afgemaakt? Of kan dat wat te maken hebben met de kortsluiting?
Als middenin het programma de stop eruit slaat staat er inderdaad nog water onderin.
wat ik wel raar vind is dat hij middenin het programma eruit springt.
een kortsluiting is altijd meteen.
Heb je de mogelijkheid om te kijken wat het verbruik is op het moment dat hij eruit klapt.
Bijv. toon of een slimme meter.
Ik denk namelijk dat het overbelasting is door een slechte aanloopcondensator.
JP de Jong
JP de Jong
Ik heb een Toon, ik zou moeten kijken wat er gebeurd op dat moment, wat kan ik verwachten, een nog veel grotere piek dan normaal bij gebruik van de vaatwasser?
Met toon zou je dat ook terug kunnen zien.
Gebruik verder even geen apparatuur in huis.
Een paar lampjes is gewoon een constant verbruik. En wat daar bij opkomt is van de vaatwasser. Dan is het een eenvoudig rekensommetje van wat de vaatwasser gebruikt bij de hoogste piek.
Zit er verder geen apparatuur op de groep van de vaatwasser?
