Siemens begint na paar minuten te piepen |
Doorzichtige plastic kap eraf en dan de stekker met blauwe draden afkoppelen.
Toon61
Toon61
@Bennie
Helder.
Maar het vreemde was dat toen ik vanochtend de vaatwasser even had aangezet, het programma volledig werd afgewerkt. Zonder piepen dus.
Ik had dus nog niets met de vlotter gedaan. Gewoon even gekeken wat de vaatwasser zou doen.
Maar goed, dat van die vlotter ga ik alsnog proberen.
Helder.
Weet je zeker dat er geen klein laagje water onderin staat die de vlotter omhoog duwt?
Dit verdampt wel als je hem een paar dagen niet gebruikt maar keert wel weer als je een kleine lekkage onderin hebt.
Toon61
Toon61
@Bennie
Ik zal daar inderdaad nog eens heel goed naar kijken.
Ik houd je op de hoogte, enne, sowieso bedankt voor al je reacties, tips, suggesties tot nu toe.
Fijn weekend.
Fijn weekend.
Toon61
Toon61
Vanochtend het stekkertje van de vlotter afgehaald.
Was best lastig overigens, als je niet precies weet hoe een en ander vast zit.
Maar goed. Het is me gelukt.
Machine weer aangezet, en meteen een E15 foutmelding.
Die foutmelding krijg je namelijk wanneer er water onder in de kuip staat, en dus de vlotter omhoog geduwd wordt.
Maar die melding krijg je dus ook wanneer je het stekkertje van de vlotter haalt. Eigenlijk heel logisch lijkt me.
Wat weet ik nu?
Nou, volgens mij dat het contact van de vlotter werkt.
Ik ga straks eerst even de boel onder de vlotter nog eens goed schoonmaken (ik zag dat er wat korreltjes onder de vlotter lagen), en de boel weer monteren.
Wat weet ik nu?
Ligt eraan of het schakelaartje een stroomkringetje maakt of onderbreekt.
In dit geval onderbreekt hij een circuit en begint E15 te komen.
Dat het aan de vlotter/lekkage ligt kunnen we denk ik wel uitsluiten omdat je anders geen E15 krijgt.
Ik zoek nog even verder wat het zou kunnen zijn.
Als hij weer die kuren gaat vertonen kan je me dan zeggen welke lampjes er branden en wat het display zegt
Toon61
Toon61
@Bennie,
Dat is het vreemde aan het hele verhaal. De machine geeft geen specifieke code of zo. Het display toont ook geen andere icoontjes.
Zodra het piepen weer begint, is het enige wat je op de display ziet de resttijd voor het programma. Dus stel dat de het eco programma van 29 minuten na 10 minuten stopt, dan zie je 19 in het display staan.
Een reset op dat moment (enkele seconden de start toets ingedrukt houden) lukt ook niet.
Ik heb even in de gebruiksaanwijzing van je zitten lezen.
Daar staat bij storing: programma stopt tijdens afwas= stroomtoevoer onderbroken of watertoevoer onderbroken.
Ben je er al een keer bij geweest toen hij begon te piepen?
Misschien is het een slecht soldeercontactje op de printplaat die de stroomtoevoer blokkeert.
Is het op een willekeurig moment of altijd op hetzelfde moment?
Toon61
Toon61
Volgens mij is het redelijk willekeurig, het moment waarop de machine gaat piepen. Maar wat ik op het display zie is een oplichtend icoontje van een waterkraan (links bovenaan). Volgens de handleiding heeft dit met de watertoevoer te maken.
Maar daarvan heb ik de zeefjes bij de waterstop al goed schoongemaakt.
Zou er vuiligheid in de watertoevoer kunnen zitten?
Ik heb ergens gelezen dat er een methode is met soda om een en ander schoon te maken. Is dat iets?
Soda is om de circulatiepomp en waterafvoer schoon te maken. dit komt niet in de wateraanvoer.
Maar als het kraanlampje erbij brand dan zit het in de wateraanvoer.
Er zit in het labyrint ook een flowmeter.
Deze meet of er water de vaatwasser instroomt.
Als de vaatwasser water pakt kan je in het labyrint het water zien stromen.
Draait het molentje bij de flowmeter nog wel goed?
Stroomt er genoeg water door of gaat het met horten en stoten?
Ik ben denk ik op het verkeerde been gezet door het afpompen.
