bovenste sproeiarm draait niet |
Hij laat iig te weinig water in. Ik probeer alleen uit te zoeken waarom.
Nu moet je toch de linkerzijwand demonteren. Zit vast met 2 schroeven aan de voorkant.
Daar zie je een groot blauw reservoir. Deze moet leeglopen zodra de machine begint te spoelen.
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Reservoir loopt leeg ja als ie begint met spoelen. Het reservoir zit alleen niet vol met water, klein beetje maar.
Onderaan het reservoir zit een gedeelte met een rode vlotter en een blauw palletje. Staat dit palletje naar buiten? Hij heeft maar een kleine slag.
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Ernst, misschien moet ik ook vermelden dat wij tussen de kraan en de watertoevoerslag een terugslagventiel hebben geplaatst om het klappen van de waterleiding tegen te gaan. Kan dat ding stuk zijn ??? of de waterstop aan de toevoerslang ???
Annemarie
Annemarie
Annemarie Donders
Annemarie Donders
zie rode vlotter, kan lang rood plastic op een neer bewegen. Staat nu naar beneden.
Blauw langwerpig palletje erboven (horizontaal)staat volgens mij naar binnen.....
Nee, dan zou er helemaal geen water in komen.
Als je dat blauwe palletje indrukt, moet het reservoir vol stromen. Pallteje weer loslaten zodra reservoir leeg begint te lopen.
Wel eerst de machine opnieuw starten.
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Ik weet niet precies wat je bedoelt nu. Blauw ding kan ik alleen klein stukje naar me toe trekken en dan maakt het andere eindje sluiting met een soort relais......
Het rode plastic wat rechtstreeks (met een zwart tussenstukje) verbonden is met de rode vlotter kan ik op en neer bewegen. Als ik het omhoog doe, komt het zwarte tussenstukje ook tegen een (ander) relais aan (klik geluidje).
Rode ronde vlotter komt NIET omhoog, is dat goed ???
Klopt allemaal.
Die relais' zijn gewoon schakelaars.
Stroomt er helemaal geen water in het reservoir als de schakelaars in ruststand staan?
Ik heb tot nu toe 2 mogelijke oorzaken.
De niveaukamer(met de 2 schakelaars, palletje en vlotter.)
Of het uitloopventiel (links onder zie je 2 zitten.) de meest rechtse is dan de boosdoener.
Valt niet mee zo op afstand
Annemarie Donders
Annemarie Donders
Beste Ernst. Heb 1 slangetje (rechter) van de inlaat los gehad en weer vast. Machine weer aangezet. Vult nu weer water in het gehele reservoir en laat het vervolgens in de machine lopen. De bovenste sproeiarm draait nu weer. Probleem opgelost ! (zou het een soort vacuum zijn geweest ???). Heel hartelijk bedankt voor je tips !
Annemarie
Annemarie
