Bosch SMU57L15EU/09 verwarmt niet |
marcelr
marcelr
Beste mensen,
ik heb een bosch SMU5715EU/09, met een onlangs vernieuwde circulatie/verwarmingspomp. Dat heeft een tijdje geewerkt, maar nu wordt de machine niet meer warm. Ik heb het volgende doorgemeten: Verwarmingselement weerstand ca. 20 Ohm, NTC weerstand ca 35 kOhm (de vaatwasser staat nu in een koude garage). Als de machine aanstaat meet ik ongeveer 110V spanning over het verwarmingselement.
Dat laatste lijkt mij een beetje verdacht, maar ik kan niet achterhalen wat er nu aan de hand is. Graag suggesties.
groeten,
marcelr
groeten,
marcelr
Dag Marcel.
Ik heb het typeplaatje van de hittepomp gevonden(foto).
Hier staat op dat deze op een spanning van 100 volt werkt, dit klopt dus wel.
Branden of knipperen er nog lampjes of geeft hij een code weer?
Blijft het programma heel lang op 1 minuut hangen?
marcelr
marcelr
Nee dat is dus het vreemde. Geen foutmelding, niks. De machine draait gewoon zijn programma af, zonder te verwarmen. De twee meest rechtse lampjes op het bedieningspaneel staan aan. Er staat dus kennelijk wel voldoende spanning op de verwarming, maar stoken, ho maar.
Bedoel je op het einde een minuut blijven hangen?
Of aan het begin?
En hoe lang is lang? Een paar minuten, of veel langer? Ik zal even testen.
Of aan het begin?
marcelr
marcelr
Net een kort programma gedraaid (29 minuten). Ik heb niet kunnen zien of de laatste minuut op de aftelklok langer duurde dan gewoonlijk, maar de machine stopt nu met foutmelding E11. Iets met de NTC weerstand.
Dat is vreemd, want die NTC weerstand doet het gewoon, volgens mij.
Dag Marcel
Ik zie achterop de hittepomp ook nog 2 contactpunten zitten (foto).
Zit hier iets op aangesloten?
Ik kan bij de reserveonderdelen geen NTC vinden, ik weet dan ook niet welke waarde hij bij welke temperatuur moet hebben.
Welke gegevens staan op deze NTC?
E11 staat voor geen verwarming, met als oorzaak NTC buiten toelaatbaar bereik, controleer aansluiting en bedrading.
wat gebeurt er als je warm water in de vaatwasser gooit en hem dan aanzet?
marcelr
marcelr
Die contacten achterop zijn de aansluitpunten voor de pompmotor. Ik begin het vermoeden van een kabelbreuk/slecht contact te krijgen. Ik ga je tip testen; een emmer heet water erin en nog eens proberen, eens zien wat dat doet.
Info over de NTC is niet te zien, het ding zit helemaal in de behuizing ingebouwd, geintegreerd in de hittepomp.
Ik denk ook dat de hittepomp en de motor op elkaar reageren, zolang er niet gepompt word zal er ook niet verhit worden.
maar als hij verder wel rondpompt dan is dat het probleem ook niet.
piep de bedrading maar eens door.
marcelr
marcelr
Ga ik doen.
Ik denk dat ik het heb gevonden: De NTC weerstand bestaat uit twee weerstanden in serie. Er zitten drie draden aan, op de uiteinden en eentje in het midden, tussen de twee weerstanden in. Die middelste maakt geen contact met de weerstanden, op het pomphuis al niet. Dat verklaart in elk geval de E11 foutmelding.
Nu nog een oplossing vinden. De pomp is nog geen maand oud, eerst maar eens kijken of de leverancier ooit van garantie gehoord heeft...
marcelr
marcelr
Beste Bennie,
In elk geval bedankt voor het meedenken.
marcelr
marcelr
Graag gedaan.
De voorwaarden zullen wel op de site van de leverancier staan.
Laat je de afloop nog even weten?
