Foutmelding E21 |
Leni Meijer
Leni Meijer
Het gaat om een Bosch vaatwasser SMV 86M50EU/B3. Krijg soms tijdens het begin van het programma een piepje, en zie dan melding E21. Reset de machine dan, en vervolgens maakt hij dan het programma af.
Maar die melding komt niet voor niets........
Wat zou het kunnen zijn wat ik nu kan verhelpen, om straks niet voor grotere onkosten te komen staan. Wij laten regelmatig een reinigingsprogramma draaien.
E21 staat voor circulatiepomp blokkeert.
Kijk deze na op stukjes plastic of glas e.d.
Wil je het Enummer even controleren, volgens mij klopt die niet.
Dan kan ik zien of er eventueel een aanloopcondensator in zit, omdat hij na een reset weer gewoon doet.
Ed
Ed
Heb zelfde probleem met smv93m30nl/97. Als ik een programma kies gaat wegpompen van water prima. Daarna geluiden die lijken op water pakken en gelijk weer afsluiten. Hoop gebrom, tijdje niks. Daarna gaat het programma lopen of foutcode 21.
Code 21 betekend dat de circulatiepomp geblokkeerd is.
Kan zijn door een glasscherf of etensresten oid.
Demonteer de hittepomp maar eens en maak hem schoon.
Film demontage hittepomp.
