Siemens S9IT1S |
IM
IM
Goedemorgen forum,
Gister heb ik de vaatwasser aangezet op kort programma en merkte dat hij lang geluid bleef maken. Ik heb de deur geopend en zag dat het programma afgelopen was. Ik heb de machine uitgezet. Nu probeer ik hem weer aan te zetten maar het display licht niet op, en hij maakt een brommend geluid maar er gebeurt verder niets. Wat kan hier aan de hand zijn en kan ik dit evt zelf verhelpen?
Dank!
Dank!
Dag IM.
is het een pompend geluid?
Wat gebeurt er als je een beetje water onderin gooit?
Mag ik het E-nummer van je uit de deurrand?
IM
IM
Het klinkt alsof er elk moment water uit kan komen, alleen komt dat dus niet. Weet niet zeker of het een pompend geluid is? Het water wat ik er net in heb gegooid verdwijnt onmiddellijk (dus de pomp neem ik aan). E nr = SL64M350EU/40
Ik denk dat je een lekkage hebt.
Onder de vaatwasser zit een bak met daarin een vlotter, als deze gaat drijven gaat de machine afpompen.
Haal het plint maar eens onder de vaatwasser weg en schijn er eens met een lampje in.
Hier heb je een mooi filmpje over hoe het in zijn werk gaat.
Meestal komt er dan een E15 melding naar voren.
Maar is het proberen waard.
IM
IM
Heb net het filmpje bekeken. Dat is dus een tijdelijke oplossing begrijp ik aangezien het lek niet is gerepareerd. Is het raadzaam een monteur erbij te halen of is het tijd voor een nieuwe vaatwasser?
Het is na het droogmaken natuurlijk de bedoeling om het lek op te sporen.
soms is het makkelijk te verhelpen en soms moet er een onderdeel vervangen worden.
als je de oorzaak weet kan je uitzoeken of je het zelf kunt repareren of een prijsindicatie bij een monteur vragen.
aan de hand daarvan zou ik pas een beslissing nemen.
catharina
catharina
Als ik de vaatwasmachine aanzet, programma kies en de deur sluit. Hoor ik max 1 min de machine starten maar vervolgens springt de aardlekschakelaar uit. Alles is doorgemeten. Elektra is goed en de aardlek ook. Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Zie je eigen topic
Patrick wellens
Patrick wellens
Als er water onderaan de vaatwasser loopt tijdens het wassen,is dit dan een teken dat de pomp stuk is?
Patrick wellens
Patrick wellens
Er loopt water uit de vaatwasseronderaan tijdens het programma,betekent dit dat de pomp stuk is?
