Vaatwasser droogt niet en wordt niet war |
Ietske
Ietske
Hallo allemaal,
Onze whirlpool vaatwasser laat sinds 2 weken op alle vaat een witte, vetachtige waas achter. Tevens wordt hij niet meer warm en blijft alles klets nat. Normaal als je de deur open deed kwam er hete stoom uit, maar dat is nu gewoon koud. Wat te doen? Heb de boel al schoon gemaakt van binnen en een Reinigingsbeurt gedaan. Wie heeft de gouden tip?
Dit heeft alles te maken met dat je vaatwasser niet meer warm word.
Het kan 3 dingen zijn,
1. het verwarmingselement is kapot.
2. er zit een draadbreuk in de kabel naar het verwarmingselement
3. het relais op de printplaat is defect of er zit een soldeerpootje los.
Gaat het lukken om de printplaat los te sleutelen en dingen door te meten?
Lietske
Lietske
Ik kan redelijk wat zelf doen, maar wat dingen doormeten gaat me te ver vrees ik. Het is dus mogelijk niet zo simpel als een nieuw verwarmingselement aanschaffen? Typenummer is: 854295001001 381133005544
Het zou natuurlijk jammer zijn om het verwarmingselement te vervangen terwijl het niet defect is, en de vaatwasser nog steeds niet warm word.
Daarom is het van belang om uit te zoeken wat de oorzaak is.
Als het element geen stroom doet hij het ook niet.
Met zelf repareren kan je een hoop geld besparen, maar lukraak vervangen van onderdelen is jammer geld.
misschien een bevriend technisch iemand die deze dingen wil bekijken en doormeten.
Het element moet tussen de 20 en 30 Ohm zijn.
