Nieuwe Whirlpool draait geen vol program |
Laurens
Laurens
Ik heb vorige week een nieuwe Whirlpool vaatwasser gekocht. Nu is die helemaal correct aangesloten alleen als ik een programma wil starten maakt die en soort brommend geluid en start die een 2 minuut durend programma. Tijdens dit programma wordt er geen water de vaatwasser ingepompt.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Waterkraan staat open en werkt.
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
Pompt hij alleen maar af?
Geeft hij nog een bepaalde code weer of knipperen er bepaalde lampjes?
Ga er zelf niet aan sleutelen, want dan vervalt je garantie
Je kan ook contact opnemen met je leverancier, ze moeten tenslotte wel een goed apparaat leveren.
Laurens
Laurens
Eigenlijk doet hij niks.
P1 duurt 3 uur staat er, als ik dan op start druk start er een programma van 2 minuten.
Na 2 minuten piept de vaatwasser dat het programma klaar is.
Ik heb 3 januari een afspraak met de leverancier, alleen dacht mocht het een bekend veel voorkomend iets zijn wat makkelijk op te lossen is zou het mooi zijn.
Omdat er geen water de vaatwasser in gepompt wordt leek de watertoevoer het probleem. Ik had eerst een tussen slang om de originele slang te verlengen ertussen gedaan. Deze heb ik om te proberen er tussen uitgehaald en nog steeds geen resultaat.
Hoop dat het 3 januari opgelost wordt!
Ik ben wel benieuwd wat ze als oorzaak aangeven.
Laurens
Laurens
Ik laat het weten!
Type nummer graag, staat in de deurrand.
Door wie geplaatst en aangesloten?
Bij sommige modellen moet je de eerste keer een basis programma starten, moet in de gebruiksaanwijzing staan.
