Heet water zichtbaar in deur (Beko) |
Henry
Henry
Als ik in de gaten kijk links rechts dan zie ik heet water op en neer gaan. Is dit normaal? (vaatwasser staat aan)
is het veel water? komt het langs het rubber aan de onderkant?
Henry
Henry
het water blijft in de deur je ziet op de bodem van de deur waar ook het lichtje zit water borrelen (heet) ook aan de andere kant. Ik kan niet zeggen hoeveel,weet niet hoe diep de deur is.
Zou je een afbeelding van het typeplaatje willen plaatsen?
Het lijkt me niet goed dat het water in de deur komt.
Je hebt een rubber aan de boven en zijkanten, en je hebt er een aan de onderkant van de deur.
dan zou het daar tussendoor gedrukt moeten worden.
de deur zelf moet waterdicht zijn
Henry
Henry
Het gaat om het volgende type: Beko DIN26420
Henry
Henry
Heb contact gehad met de leverancier hij vertelde dat dat normaal was. Het is een gootje waar ik het water zie bewegen. ik kan gewoon mijn deurpanel er tegen aan maken.
de deur is op sommige plekken ook gewoon open aan de onderkant, als het in de deur zat zou het bij de schanieren er weer uitlopen.
de leverancier is sneller dan het forum
