Vaatwasser.nl
/ Forum
/ Inbouwen en aansluiten van vaatwassers
/ zwarte isolatie plaatsen onderkant Beko
| zwarte isolatie plaatsen onderkant Beko |
Henry
Henry
Kan iemand mij helpen? heb een nieuwe Beko vaatwasser gekocht (inbouw DIN26420) Aan de onderkant moet ik een zwart isolatiescherm plaatsen, Hoe bevestig ik het scherm vast tegen de onderkant?boven zit het goed vast met 2 kliks
dag henry,
ik kom in deze handleiding nergens die isolatie tegen.
ook zie ik hem er niet ingetekent.
wat wel zou kunnen is dat je hem onder de deur moet vouwen en rechtdoor onder de vaatwasser door moet steken
weet je zeker dat hij daar moet zitten?
nu krijg je het front toch niet meer strak tegen de deur.
Henry
Henry
tot zover is het zeker goed, moet hem nu aan de onderkant omslaan, maar weet niet hoe het bevestigd moet worden. Hier mijn instructie foto:
Wat een mooie instructies
Als ik die tekening zo bekijk moet er nog een plint onderaan de vaatwasser.
En daar plak je de folie tegenaan.
Op je foto zie ik dat plint niet, maar ik zie de isolatie nog
Henry
Henry
Wat jij bij plaatje 11 ziet is niet de plint dit is een strook isolatie, hier is een foto zoals het er uit ziet achter de zwarte isolatie, hier moet het aan vast gemaakt worden.
Dan moet je hem gewoon zoals op de afbeelding onder de deur door vouwen, en dan de folie van de achterkant verwijderen.
En dan moet je het gewoon tegen de isolatie aan plakken.
Veel anders kan ik er niet van maken.
Maar de plint van de keuken komt daar weer tegenaan, en het front op de deur houd de bovenkant wel goed vast.
Henry
Henry
vind het een beetje vreemd op foto 10 staat dat je de folie moet laten zitten. (kruis)
Het is inderdaad heel onduidelijk.
Misschien moet je alleen het onderste randje folie verwijderen.
En niet helemaal.
Als je verder geen bevestigingsmateriaal erbij hebt moet je haast wel plakken, of je moet het achter die vierkantjes onderaan kunnen haken.
En niet helemaal.
Henry
Henry
Heb de service afdeling gesproken, de onderkant van de isolatie blijft los achter de plint hangen
