Idesit DIFP48M druppelt bij geen gebruik |
ik bedoel aan het eind van de slang
Maurice
Maurice
Misschien een vreemde vraag maar enig idee hoe ik de slang aan het einde moet losmaken? Hier indrukken van de klipjes aan de bovenzijde lijkt geen effect te hebben.....
https://ibb.co/n8hWGb
Die witte kap is alleen maar een borging, binnenin die bak loopt de slang nog door.
Gewoon volgen en je komt bij het uiteinde uit.
Maurice
Maurice
Wat moet ik loshalen om binnenin de bak te komen? De slangen gaan aan de achterzijde het apparaat in/uit en daarna zie ik ze niet meer (omdat ze aan de binnenzijde van het apparaat verder gaan)
Maurice
Maurice
Het is wat krap inderdaad, maar je zult het toch moeten bekijken van de voor en zijkanten van de onderste bak.
Zaklamp erbij en goed kijken of je de slang kunt volgen tot het uiteinde.
Als je deze slang er eens afhaalt( zie afbeelding blauw omcirkeld.
maar dan ben je wel een niewe slangklem nodig.
Dit kon het uitende nog wel eens wezen.
Doe de kraan wel eerst dicht om een waterballet te voorkomen.
Maurice
Maurice
Daar waar de slangen het apparaat ingaan houdt het voor mij op om te bekijken waar het uiteinde is zonder het apparaat te demonteren. Ik zou niet weten wat ik moet demonteren om het uiteinde van de invoerslang te kunnen bekijken.
De linker- en rechterafdekplaten eraf geeft verder ook geen zicht op waar de slang heengaat op het moment dat hij de machine in is gegaan.
https://ibb.co/cdSWXG
Het zou inderdaad logisch zijn wanneer het uiteinde dat deel is wat voorzien is van een slangenklem maar wanneer je kijkt naar de nieuwe slang lijkt dat uiteinde echt heel anders (lijkt meer op een doorzichtige tuinslang).
Als je de zijkanten eraf haalt en het plint aan de voorzijde dan zie je de pompen en dergelijke ook zitten, de achterkant kan je verder niets mee.
anders moet je toch een ervaren iemand inschakelen.
Nieuwe en oude onderdelen willen nogal eens verschillen van kleur en materiaal.
daarom is het belangrijk dat je hem volgt naar het eind
Maurice
Maurice
Beste bennie,
Bedankt voor al je hulp; ik ga hulptroepen inschakelen aangezien ik de vaatwasser nu nog in gebruik heb en bang ben dat wanneer ik hier zelf verder mee aan de gang ga deze mogelijk geheel onbruikbaar wordt.
Nogmaals dank
Nogmaals dank
