Idesit DIFP48M druppelt bij geen gebruik |
Maurice
Maurice
Beste lezer,
De watertoevoer van mijn Indesit DIFP48M druppelt in de machine waardoor de machine af en toe opeens gaat afzuigen terwijl deze uit staat. Natuurlijk wel een fijn idee dat hij automatisch de bak leeg zuigt maar hij hoort niet door te druppelen. Ik heb de stroom er al af gehad maar dan gaat dit gewoon door.
Is dit zelf (eenvoudig) te herstellen?
Met vriendelijke groet,
Maurice
Maurice
waarschijnlijk is er een inlaatventiel wat niet meer goed sluit , die zitten vaak in de onderbak waar de wateraansluiting naar binnen gaat
ik kan alleen (nog) geen nieuwe vinden op internet
Ik kan geen ventielen vinden op internet.
Zou je een foto willen plaatsen van de linkerzijkant?
(met de kap eraf)
(met de kap eraf)
Maurice
Maurice
beste bennie,
Bedankt voor je reactie; ik zal proberen zsm de vaatwasser uit te bouwen en de kap eraf te halen. Hier zullen echter wat dagen overheen gaan ivm feestdagen.
Nogmaals dank voor je reactie en fijne dagen
hetzelfde gewenst
Maurice
Maurice
Zoals gevraagd hierbij de afbeeldingen van de linkerzijde van de vaastwasser zonder afdekplaat;
https://ibb.co/bviMzw
https://ibb.co/dBJoew
https://ibb.co/mmh9mb
https://ibb.co/iqwrzw
https://ibb.co/deN3CG
Mvg Maurice
Mvg Maurice
Ik heb op deze afbeelding het inlaatventiel omcirkeld.(vermoed ik)
Ik kan de onderdelen nog niet vinden
Zit de watertoevoer hier ook op aangesloten?
mag ik alle gegevens of een foto van het typeplaatje?
Maurice
Maurice
De watertoevoer (en afvoer) zitten aan de achterzijde van de vaatwasser. Ik weet niet of die zijn aangesloten op het omcirkelde deel van de afbeelding.
Hier het typeplaatje:
https://ibb.co/d4DSpw
Jij hebt een waterslot aan je watertoevoer zitten.
als je deze onderin loskoppelt en in een bakje/flesje hangt, dan kan je zien of die nog door druppelt of stroomt.
Het stekkertje moet aangesloten blijven.
als hij dan nog water doorlaat moet hij vervangen worden.
als hij gewoon volledig blijft stromen dan zal het toch aan het inlaatventiel liggen, misschien is schoonmaken voldoende.
Maurice
Maurice
De ring onder het waterslot (zie afbeelding) lijkt geen schroefdraad te hebben. De ring laat de slang onder het waterslot tov het waterslot draaien maar je kunt de slang hier niet mee losdraaien
Het lijkt dus niet mogelijk op deze manier het waterslot te testen.
https://ibb.co/bX292G
