Vaatwasser whirlpool ADG 9840 piept |
S
S
Als ik mijn vaatwasser aan wil zetten begint hij meteen continu te piepen als ik op de on-knop druk. Er gaan geen lichtjes branden en geeft dus ook geen error. Ik heb geprobeerd te resetten door stekker er in en er uit. Ook staat er geen water in en heb ik filter schoongemaakt. Iemand een idee?
waar staat geen water onderin, de vaatwasser zelf of de onderbak waar alle pompen e.d. zitten
S
S
In de vaatwasser zelf
kijk maar eens in de onderbak of daar water onderin staat
S
S
Voorplaat eraf geschroefd. Er staat geen water op de plaat. Pomp losgeschroefd en schoongemaakt. Help ook niet. Het gekke is dat hij al begint te piepen voordat ik uberhaupt een programma kan kiezen....
houd de startknop eens 5 tot 7 seconden ingedrukt, wat gebeurt er dan?
mag ik alle gegevens van het typeplaatje
S
S
Hij blijft aan 1 stuk door pieptoon geven.
Type ADG 9840/1, type WGPH boardservice 782931, data 782921. Kan je daar wat mee?
volgens de handleiding heb je er een resetknop opzitten,
heb je deze al geprobeert?
S
S
Yep. Deze gebruik ik wel eens om een programma te resetten. Maar nu nada niks. Geen enkele toets doet het. Na het drukken op de on-knop alleen de pieptoon en een dood panel.
ik zou nu bijv. het verwarmingselement afkoppelen en dan weer proberen werkt dit niet dan de pomp enz,
als de machine op een gegeven moment gaat doen heb je het defecte onderdeel te pakken
