Onderste sproeiarm werkt niet |
RichTrip
RichTrip
Ik heb een inbouw vaatwasser uit 2013 overgenomen van mijn broer welke een nieuwe keuken kreeg, een Siemens SN65E009EU.
Na inbouw bleek de onderste vaat niet goed schoon te zijn. Na onderzoek bleek de onderste sproeiarm niet te werken. Als ik in het gat van de sproeiarm kijk, dan zie ik de witte schijf, in gesloten positie, net als de opening voor het sproeiertje bovenin.
Ik heb al van alles geprobeerd, Soda gespoeld, maar het heeft nog niet geholpen.
Ik kan de motor van de schijf zien zitten, maar het is een crime om er bij te komen. Alleen via smalle openingen aan de voorkant en de rechter zijkant kom je erbij. De kuip staat als het ware op een geheel grijze kunststof bodem welke dus ook niet open is aan de onderkant. Wie heeft er een tip hoe deze motor makkelijker los is te nemen (3 schroeven). Ook lijkt de basis, waar de motor in zit, verschuifbaar te zijn, waardoor je volgens mij het gehele huis (met schijf?) er uit kunt nemen.
Wie weet raad?
Wie weet raad?
mag ik de 2 cijfers achter de EU ook van je?
SN65E009EU/..
SN65E009EU/..
RichTrip
RichTrip
Excuses voor het niet reageren. Er was een probleem met mijn account. Uiteindelijk heb ik mij opnieuw geregistreerd onder een ander email adres.
Het complete nummer is: SN65E009EU/73
Inmiddels is duidelijk geworden dat de motor van de keerklep defect was. Deze motor heeft 220V nodig. Als ik de motor aansloot op 220V dan deed hij niets. Er was wel 220V op het stekkertje aanwezig. Uiterlijk was er niets aan de motor te zien en hij rook ook niet doorgebrand (alsof hij nooit gewerkt heeft).
Ik heb een nieuwe keerklep besteld met nummer 644996. Omdat bij de controle van de oude keerklep bleek dat deze nog geheel intact was en mooi ronddraaide toen de defecte motor verwijderd was, heb ik alleen de motor van de nieuwe keerklep geplaatst in mijn vaatwasser en de oude keerklep laten zitten.
Hiermee was mijn probleem opgelost. De vaatwasser draait weer zoals het moet
Mooi dat je het al opgelost hebt
Het inlogprobleem word aan gewerkt
