ATAG VA6011 GT blijft afpompen |
jaaasgoed
jaaasgoed
Beste mensen,
Korte geschiedenis.
Lange tijd geleden hier een topic geopend over een lekkende vaatwasser. Dit is toen opgelost door het plaatsen van een nieuwe O-ring bij de aansluiting van de pomp op de vaatwasser. Nu had ik laatst weer het zelfde probleem, dus niewe o-ring gehaald, pomp eruit, ring vervangen, en pomp terug.
Deze keer is de lekkage niet helemaal gedicht, maar wat nog erger is, is dat de pomp nu continu blijft afpompen. De vaatwasser neemt water, maar pomp dit dus direct weg. Ik heb het binnenwerk open gehad, en hier is volgens mij niets verkeerd. Er ligt een losse bal in, deze kan vrij bewegen. Voor zover ik weet heb ik alle bekabeling terug aangesloten.
Dit is een machine met een enkele pomp voor zowel het wassen als af pompen.
Ik hoop dat iemand mij in de juiste richting kan wijzen.
Alvast dank.
Groetjes,
Roel.
Korte geschiedenis.
Alvast dank.
Groetjes,
Roel.
jaaasgoed
jaaasgoed
Geen idee vanwaar de dubbel post. Wellicht kan de mod er eentje weghalen.
is er geen water onder in de bak terecht gekomen?
op de bodem ligt namelijk een vlotter die de pomp activeert als deze omhoogkomt
