Storing Indesit edifp 28t9 a |
Code 15 staat voor fout met de virtual sensor.
Met een beetje geluk is het te verhelpen met een sodabeurt.
Anders ligt de circulatipomp uit zijn lagers en moet deze vervangen worden.
SODA beurt:
SODA beurt:
Koos Gasman
Koos Gasman
Ik had hetzelfde probleem. Uiteindelijk bleek er een klein stukje glas van ongeveer 1 x 1 cm in de pomp te zitten, dat zorgde voor blokkering van het schoepenwiel. De filter onderin blijkt dus niet afdoende te zijn voor dit soort rommel.
Ilona
Ilona
Hoi allemaal
Ik heb een indesit 28t9a. Na een paar minuten stopt de vaatwasser er mee. Hij pakt wel water maar na een minuut of 4 stopt de vaatwasser zie geen foutcode of iets. Wat kan dit zijn ?
@Ilona.
De vaatwasser begint met afpompen.
Daarna laat hij water binnenstromen.
Daarna moet de circulatiepomp het water beginnen rond te sproeien.
Hoor je dat ook?
of blijft het stil of hoor je een zachte brom?
Hoor je dat ook?
Ina Lensen
Ina Lensen
Als ik de vaatwasser aan doe komt er geen water in en is net ,zo hoort dat ,of er alleen water uit stroomt duurt ongeveer 1 minuut dan piept hij dat het programma is afgelopen wat moet ik doen
Ina Lensen
Ina Lensen
Als ik de vaatwasser aan zet is het net of het alleen water afvoert er komt geen water in dan naar 1 minuut piept het dat het programma klaar is wat moet ik er aan doen
@ ina.
Kees
Kees
Heeft iemand misschien een oplossing voor de Indesit edifp 28t9.
mijn vaatwasser pompt het water niet goed weg.
is er een manier om de vaatwasser te resetten?
@Kees, dat is geen probleem om te resetten, maar om de afvoerleiding na te lopen op verstoppingen.
Mineke
Mineke
Mijn vaatwasser gaat beginnen met spoelen als hij het zeepbakje moet openen gaat dit niet en stopt hij ermee geeft aan dat de vaat klaar is zeepbakje zit nog dicht wat kan dit zijn
