Whirlpool ADG 9500 doet niks meer. |
Paul Vl
Paul Vl
Hallo Benny, bedankt wederom voor de informatie.
De onderdelen die ik had besteld, de veiligheidsweerstand inclusief de spoel en het ICtje, waren vandaag binnen gekomen en heb ik gesoldeerd
Nu heb ik vanavond alles in elkaar gezet en bij het aansluiten klapte het veiligheidsweerstandje er direct weer uit. Zelf verwacht ik dat dit komt doordat ik het ICtje niet had verwisseld. (Kreeg deze moeilijk lost en was bang meer schade te maken)
Ik zal de veiligheidsweerstand opnieuw bestellen en nu ook de IC verwisellen
Snel hopelijk meer nieuws!
dag paul
ik weet wel zeker dat het door het ictje komt
hier zit namelijk de kortsluiting in die je weerstand opblaast
ik maak het ictje altijd los met desoldeerlitze, dit leg je op de tin en dan verwarm je het met de soldeerbout.
de tin trekt dan in de litze, de pootjes zijn dan los en de gaatjes zijn open.
je kan ook een tinzuiger gebruiken maar dat vind ik persoonlijk minder fijn
Dag Paul.
Heb je de operatie nog herhaald?
hoe is het afgelopen?
Paul Vl
Paul Vl
Hallo Bennie,
Voor de vakantie heb ik het wederom geprobeerd en gebeurde er weinig; gezien de vakantie volgde is er weinig progressie.
Zonet wel opnieuw de boel gesoldeerd en doorgemeten.
Ik kwam erachter dat 5 pinnen van het IC met elkaar in verbinding staan; klopt dit? Ik meet op continuiteit maar ook in ohms zie ik waardes tegen de 0
Het gaat hierbij om de pinnnen 1,2,3,8 en 7 in onderstaande afbeelding:
http://www.stabilizatornapryjeniy.ru/UserFiles/Image/Risunki%20korpusov%20rad%20det/Dip-8B,%20SMD-8B,%20SO-8C.jpg
Groetjes
Paul.
Groetjes
Paul.
Dag Paul.
Die pootjes 1/2/8/7 staan inderdaad met elkaar in verbinding, 3 hoort daar niet bij.
Misschien teveel tin ertussen?
Zijn de weerstand en inductor nog heel?
Er zit tussen 1278 en 3 een diode, wat meet je als je de meetpennen omdraait? (schema lnk)
Paul Vl
Paul Vl
Hallo Benny,
De weerstand en spoel zijn ook wederom vervangen (zetje 4 nu
Als ik de binnen omdraai meet ik geen 0 (maar 4.33 ohm) ik neem aan dat er dan toch iets fout zit? Of blokkeerd de diode niet 100%?
Ik denk dat je via een andere weg terug meet. Maar als hij dood blijft is het ictje kapot.
Het solderen van de pootjes is seconden werk.
Om de gaatjes zitten ook eilandjes van koper, zijn deze nog heel?
Paul Vl
Paul Vl
Deze zijn helaas beschadigd, zonet is wederom het IC gesprongen tussen port 5 en 7 ligt er ook een stuk plastic af.
Hoewel ik nog een setje onderdelen heb liggen word het misschien tijd voor Plan B
Op de sticker van de vaatwasser staat naast de naam (ADG 9500) ook nog het typenummer 854295001001 wanneer ik dit opzoek kom ik tot het volgende PCB, de genoemde toevoeging van "DI" word overigens niet vermeld op de vaatwasser
http://www.europart.nl/c/vaatwasser-onderdelen/whirlpool/elektronica/whirlpool-adg-9500-di-854295001001-850066/whirlpool-module-480140103029-adg9500di-vaatwasser-32757220
Hoewel de spuit gegoten delen lijken op mijn te vervangen onderdeel staat er weldegelijk iets anders op de sticker
Huidige PCB:
CTRL Yoda W06-L-P5A0B0L-0B-NF
Van website:
CTRL_YOD_W026-L-P5A0B0L0B W10457089
Is het bekend hoe Whirlpool tot deze naam komt en wat de verschillen zijn tussen deze PCBs?
Zou het hierbij kunnen gaan om een revisie en vervanging dus prima zou kunnen?
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Paul
Huidige PCB:
Van website:
Paul
Misschien wel een verstandig besluit, solderen vergt wel enige vaardigheid.
Er staat wel vermeld dat die print geschikt is voor jouw vaatwasser.
Ik zou voor de zekerheid eerst even contact zoeken met europart voordat je het besteld.
Jammer dat het zelf repareren niet gelukt is
Paul Vl
Paul Vl
Hallo Bennie.
De nieuwe PCB is geplaatst en de vaatwasser doet het weer!
Paul
Paul
