Bosch SMS58M92EU verwarmt water niet mee |
Erik van der Sman
Erik van der Sman
zoals gezegd onze vaatwasser verwarmt spontaan niet meer. de type sticker (plaatje) met E-nr is niet meer leesbaar. kan alleen model nr nog vinden SMS58M92EU. Serienummer (waarschijnlijk) 171803956.
afvoerfilter/ armen, vulwaterslang filter etc schoongemaakt en 2 rondes met Sun vaatwasmachine reiniger gedraaid.
maar sinds gisteren na schoonmaken van het water afvoerpomp schoepje (in positie), werkt de verwarming helemaal niet meer.
circulatie pomp en afvoer pomp werken prima en programma geeft geen foutcodes.
gisteren een turbo programma geprobeerd, maar die deed er ook veel langer over om voor te warmen.
kan er op een of andere manier een zekering getript zijn (of kapot) en zo ja waar zou die zitten?
op een aantal onderdelen websites zie ik niet direct losse verwarmingelementen vermeld staan maar alleen combinaties van een circulatiepomp en ingebouwde verwarming.
Erik van der Sman
Erik van der Sman
aanvullend
E-nr is SMS58M92EU/38
FD-nr 9106
nu geeft hij wel fout code E-09
Dit zou iets zijn met het verwarmingselement voor zover ik dat kan achterhalen. Vermoed dus alleen dat het gecombineerd is met de circulatie pomp, dus wat kan ik hieraan doen zonder de hele pomp te hoeven vervangen
FD-nr 9106
Is inderdaad een gecombineerde circulatiepomp/verwarmings element.
En E09 is inderdaad verwarmings element gerelateerd.
Meet het element door, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Haal hem uit elkaar en kijk waar het element onderbroken is.
Heb meerdere fotos gezien waarbij de stekker pennen los gescheurt zijn van de koper baan.
