Bosch vaatwasser kraantje knippert |
Nicolas
Nicolas
Sinds 3 jaar hebben wij een Bosch vaatwasser (type
BOSCH SMV 50 D10 EU). Maar nu geeft hij constant een knipperend kraantje op de display.
Ik heb al van alle geprobeerd
- toestel uit stopcontact gehaald en op die manier opnieuw proberen te starten
- toestel proberen te resetten door lang op off knop te duwen (en ook lang op start al geprobeerd)
- filter in toestel zelf gereinigd (inclusief kleine witte klem weghalen). Klein rotortje werkt en toestel is op zich ook proper, geen proppen, scherven, ... gevonden
- labyrint, linkerkant van het toestel gedemonteerd en gespoeld. Ook daar werkt alles.
- Bodemplaat is ook droog, dus ook geen lek in het toestel zelf.
- kleine afvoer in machine zelf getest (is vrij), afvoer naar leidingen gedemonteerd en gereinigd
Toestel zelf blijft ook gewoon draaien, alsof hij water wil wegpompen maar het lukt niet. Terwijl rotortje wel nog werkt (water in toestel beweegt namelijk). Toestel blijft ook gewoon werken (water weg proberen te pompen of ziets), zelfs wanneer de deur open is.
Behalve bovenstaande doet het toestel niets meer.
Hopelijk kan iemand mij helpen. Alle tips zijn welkom.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Als hij blijft afpompen, ook met open deur dan denkt hij dat er een lekkage is.
Je geeft aan dat de bodemplaat droog is.
Dan blijft eigenlijk alleen maar een gammele vlotter schakelaar over.
Hoor je deze klikken als je hem op tilt?
Geen roest vorming op de vloter zelf?
Stekker verbinding op de vlotter goed vast?
