Vaatwasser neemt geen water |
Hans van velthuijsen
Ik heb een probleem met mijn Bosch vaatwasser. ( SMI63M05EU/02 )
Krijg al een tijd na 2 min de foutcode E24.
Inmiddels pomp vervangen en het labyrinth gereinigd.
Na starten van een programma vult het labyrinth zich niet. Nu heb ik de watertoevoer welke rechtstreeks op het labyrinth is aangesloten losgehaald. Er komt geen water uit terwijl de kraan wel openstaat.
Is het mogelijk dat de aqua stop defect is of zijn er nog meer mogelijke oorzaken.
De aquastop staat normaal dicht en gaat alleen open als er 230V op komt.
Dus meten of dat er wel komt direct na het afpompen.
Indien wel 230V maar geen water dan blijft één van de twee kleppen in de aquastop hangen of is defect.
E24 staat overigens volledig los van het geen water krijgen, E24 is defecte/vast zittende pomp of verstopte afvoer.
Heb je de defecte pomp vervangen door het juiste model?
