Whirlpool ADG 9500 stopt vroegtijdig |
whirlpool vaatwasser komt veel damp uit
Hij kan helemaal open, maak even een foto.
Scharnieren zien er ook verder goed uit.
Ok tnx. Moeten we dan even nieuwe scharnieren proberen of heb je een ander tip?
Ik weet niet zeker of het werkt, maar je kan proberen om het terug te buigen.
Doe een plank/lat tussen de deur en de vaatwasser over de volle breedte.
Zo laag mogelijk.
En doe de deur dan voorzichtig dicht en druk iets door.
Je gebruikt dan de deur als hefboom.
Doe het met beleid, anders maak je misschien meer kapot dan heel.
Zo laag mogelijk.
Hoi, we hebben de scharnieren wat aangedraaid, maar bij blijft nog wat open. We gaan t even anders proberen. Denk zelf dat de vaatwasser een beetje naar voren staat en dat de damp er daarom uitkomt. Geen idee of dit al
jaren zo is of later is gebeurd. Lijkt me sterk dat een vaatwasser verschuift met de tijd?
Gr
Gr
Hij maakt ook erg rare geluiden heb hem nu op de hoogste stand gezet hij draait maar geeft een soort zeurende geluid. Misschien toch de rubbers. Er komt weer veel damp uit.
Wanneer maakt hij een zeurend geluid?
Bij het afpompen of bij het rondpompen(als de sproeiarmen draaien)?
Liselotte
Liselotte
Onze vaatwasser Whirlpool ADG9511 A+ start perfect. Hij neemt eveneens water, piept een keer en wast verder. Na ongeveer 10 minuten piept hij 6 keer en stopt met de wasbeurt.
Wanneer wij de deur openen knippert de toets waarmee je het toestel uit zet, 6 keer snel achter elkaar.
Ik heb ondertussen alle filters meermaals uitgewassen en meermaals een ander programma gekozen.
Wanneer ik de onderste "sproeiarm" uit de vaatwasser haal en de plaats waar je deze dient te bevestigen, vul met kokend water+soda, springt hij weer aan en voert hij een volledige wasbeurt uit.
Wij kunnen nadien 3 keer de vaatwasser opzetten zonder problemen. De 4de keer geeft deze opnieuw een storing en dienen wij bovenstaande stappen opnieuw uit te voeren alvorens het een volledige wasbeurt uitvoert.
Heeft er iemand enig idee wat wij hiermee kunnen doen of wat het probleem juist is?
De vaatwasser is ondertussen 6 jaar oud.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Liselotte
Alvast bedankt!
Liselotte
zanarkd
zanarkd
Ik heb precies hetzelfde probleem als jij Liselotte. Heb je een manier gevonden om het te repareren?
