Whirlpool ADG 9500 stopt vroegtijdig |
bert_utrecht
bert_utrecht
Onze vaatwasser Whirlpool ADG 9500 stopt ongeveer 6 minuten na het starten van het programma. In detail:
Na ongeveer 5 minuten piept hij een keer en gaat daarna nog wat door. Weer 30 seconden verder (dus ongeveer 5:30 in totaal) piept hij nog een keer en stopt er daarna helemaal mee.
Als ik de deur open knippert de Annuleren/Uit toets eerst 8 keer, dan nog een keer 8 keer.
Heeft iemand enig idee wat we hiermee kunnen doen?
Met vriendelijke groet,
Bert
Bert
Foutcode 8 is afvoer / afvoerpomp gerelateerd.
Hoor je de afvoerpomp wel draaien in de eerste paar minuten als je hem aan zet?
Staat er nog water in? Moet onder de zeef staan.
Controleer of je het pompje met je vingers soepel kunt draaien.
Pak hiervoor de filters er uit en voel met je vingers in het gat links voor.
Het kan ook zijn dat de nivo regeling niet ziet wat het waterpeil is.
Maak daarvoor met een kwast de sensor in het gat rechts voor schoon.
Als hij nu verder gaat geef hem dan een beurt met een machine reiniger.
bert_utrecht
bert_utrecht
Beste Harry,
Allereerst bedankt voor je reactie!
Ik weet niet of het de pomp is, maar hij maakt wel geluid. Als ik er een maatbeker met water invoeg (gewoon via de binnenkant zeg maar) wordt dat water ook afgepompt aan het begin van elk programma of geforceerde reset (door het knopje Annuleren/Uit in te drukken en de deur te sluiten).
Op het bodempje onder het zeef staat een beetje water, misschien 3 cm diep.
Ik kan daar niets vinden wat zou kunnen draaien. Zie hieronder een foto, je ziet ook dat er water in staat:
Grote foto: https://i.imgur.com/ODMNfjG.jpg
Waar zit dat precies? Zie ook de foto hierboven, rechtsonder (dus rechtsvoor van het filterhuisje als je voor de machine staat) zit wel iets van een schotje maar ik kan niet zien of voelen wat daar achter zit.
Ik heb ook het servicenummer voor je mocht je daar iets aan hebben:
8542 950 01001 38 1147 013213
Bert
- wijziging 12:15, kleinere foto ingevoegd
Bert
Precies op de plek waar je nu kijkt.
In die bak zitten links en rechts 2 openingen.
Links de afvoerpomp, rechts de sensor.
bert_utrecht
bert_utrecht
We hebben uiteindelijk een monteur langs gehad, de printplaat was defect. Had €200 gekost dus hebben nu een nieuwe gekocht.
Harry, alsnog bedankt voor je hulp!
Oke, je kunt weer wassen dus.
Joost Cabbeke
Joost Cabbeke
Goede dag
We hebben een vaatwasser adg9511a+ deze pomp het eerste water weg dan neemt terug ze water en dan doet ze niet meer verder wat kan ik doen of wat is er aan te doen
Alvast bedankt voor jullie antwoord
@Joost Cabbeke.
Mag ik eerst alle gegevens van het typeplaatje op de deurrand?
Hoor je hem wel zachtjes brommen onderin nadat hij gevuld is met water?
whirlpool vaatwasser komt veel damp uit
Onze vaatwasser heeft 2 problemen.
1. bij wassen op hoge temperaturen komt we heel veel damp vrij, dus de kastdeur ernaast en het graniet wordt nat. Tegenwoordig zet ik de deur open zodat de kasten niet gaan beschadigen, maar dit is natuurlijk niet de bedoeling. Bij lage temperaturen wordt t ook een beetje nattig maar de oppervlakte is klein dus daar maak ik me minder zorgen om. Vraag me af of er iets met de rubbers aan de hand is, maar zie niks raars. Jullie een idee?
2. soms stopt het programma opeens als ik na een lange tijd weer een nieuwe programma gebruik. Dan begint hij met wassen maar stopt dan na een paar minuten. Hij gaat weer door als je dezelfde programma aanzet anders niet.
@whirlpool vaatwasser komt veel damp uit.
mag ik het service nummer van het typeplaatje op de deurrand?
