Bauwknecht vaatwasser |
Corne
Corne
Goede middag
Een vraagje ik heb een bauwknecht vaatwasser gsxk 7316 die het niet zo lekker meer doet.
Als ik een programma start pomp die waterweg en pakt ook nieuw water daarna blijft er onder in de vaatwasser een paar keer een raar geluid gaan geluid komt recht uit de hoek ( waar de dikke zwarte slang op aan gesloten zit) na dat een aantal keer te hebben gedaan lijkt die te beginnen aan het programma maar helaas gaat die dan afpompen en daarna piepen hij piept 3 keer kort en 1 keer lang
Kan iemand mij helpen!!
Groet corne
Groet corne
Foutcode 3 is verwarming gerelateerd.
Als is dit niet in lijn met je verdere probleem beschrijving.
Maar controleer als eerste het element zelf, moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Zijkanten er af en je kunt er bij.
