bauknecht storing |
Hans Harbers
Hans Harbers
als ik mijn bauknecht(GSIP 6198 IN) vaatwasser aanzet stopt hij naar een minuut en doet daarna nietsmeer foutmelding is f7 en de zekering gaat
er uit wat is de oorzaak van deze storing
Zijn 2 zaken die in theorie los staan van elkaar.
F7 betekend dat de flow meter (=water doorstroom sensor) in het labyrint niet werkt of geen water ziet.
Sluiting is meestal een probleem met het verwarmings element of een kabel breuk in het scharnierende deel van de deur.
Komt er wel water in de machine of helemaal niets?
Zijkanten er af en kijken wat je ziet.
Labyrint zit links, verwarmings element dacht ik rechts onder.
Element moet ongeveer 25 รก 50 Ohm zijn en oneindig tov aarde.
