water pompt niet weg |
Y.V.O.N.N.E.
Y.V.O.N.N.E.
heb een indesit difp68t1aeu. deze machine is bijna 4 jaar oud en nu pompt hij het water niet meer af. heb afvoer schoongemaakt, slang nagekeken niks verstopt.
boverop de vaatwasser blijft hij dan knipperen op 3
Ik verwacht dat de afvoerpomp vast zit.
Probleem is dat een eventuele blokkade onder het zwarte klepje van de pomp zit en die mag je er volgens Indesit niet uit halen.
(waarom kan ik niet achterhalen)
Snelste oplossing (maar niet de lekkerste) is het doorblazen van de afvoer.
Laat de machine eerst geheel leeg lopen door de afvoerslang in en teiltje te leggen.
Maak dan de slang zo schoon mogelijk.
Giet wat heet water in de machine zodat de waterpan weer vol staat.
Blaas dan met je mond of de blazende kant van een stofzuiger in de afvoerslang totdat je hem hoort borrelen.
Leg de slang dan weer terug in het teiltje en zet de machine eens aan.
Met een beetje geluk is de verstopping dan los gekomen.
Zo niet dan moet de pomp er onderuit gehaald worden.
