Siemens foutcode E04 |
Christa van Roosendaal
Kan iemand mij vertellen wat foutcode E04 betekent bij mijn vaatwasser Siemens weet hier geen antwoord op en wil een monteur gelijk sturen maar dan ben ik al 180 euro kwijt zonder dat er wat gebeurt wie kan mij helpen?
Is in theorie voeding gerelateerd.
Volledige type nummer graag, staat in de deurrand.
gianni1908
gianni1908
Onze Siemens vaatwasser is defect.
Het toestel werd aangekocht in februari 2012 en heeft het nu al begeven.
De symptomen zijn:
-Foutencode E04
-Werkt het programma niet volledig af
-De stroom valt uit
Wij hebben reeds 2 maal een reset uitgevoerd, maar het probleem blijft.
Toestelgegevens:
SN66T094EU/52
Type SD6P1S
FD 9202 00074
De symptomen zijn:
-Foutencode E04
-De stroom valt uit
Toestelgegevens:
SN66T094EU/52
Type SD6P1S
FD 9202 00074
Elgrit Werkman
Elgrit Werkman
Exact zelfde probleem bij zelfde type (SD6P1S) maar dan E-nr SN25M205EU/44. Wie heeft de oplossing?
Wanneer komt deze melding?
In het begin van het programma of aan het eind?
Deze melding betekent dat de verwarming het niet doet.
Het kan zijn dat er een relais is losgebrand op de printplaat of de hittepomp in naar zijn grootje.
Deze hittepomp ligt iets lager dan de vlotter die inschakelt bij lekkage, hij kan dus heel lang in een laagje water liggen zonder dat de vaatwasser het merkt.
Controleer de printplaat maar eens en meet eventueel de hittepomp eens door.
rein
rein
hier ook hetzelfde probleem melding komt een paar minuten voor het eind. type SD6P1B E-Nr.SMS58N12EU/87
Word de vaatwasser wel warm?
Pieta
Pieta
Bij mij de storing op het eind vvan het programma
En wat kost zo,n reperatie?
Jeroen
Jeroen
bij mij zijn ze langs geweest een nieuwe verwarmings element kost 220 euro en moet dan nog de werk uren betalen dus ongeveer 300 euro kwijt overweeg een nieuwe te kopen dan heb je er 1 voor rond de 500 euro
@pieta
Word de vaatwasser nog wel warm?
