Onderste sproeiarm draait niet (Bosch) |
Jasper
Jasper
Goedemiddag allen,
Sinds een paar dagen viel het ons op dat een deel van de vaat niet echt schoon meer werd. Dit blijkt te komen doordat de onderste sproeiarm niet meer ronddraait. Deze is schoon, geen blokkades. Uit de toevoer voor de onderste sproeiarm komt ook maar beperkt water. Nu begrijp ik dat daar een soort verdelerklep onder zit? Als ik in de toevoer kijk zie ik inderdaad een soort schijf met gaten daarin. Deze krijg ik niet in beweging vanaf boven. Is dit mogelijk het defecte onderdeel (aangezien ik hem niet rond krijg)? Is dit makkelijk (zelf) te vervangen. De vaatwasser is 10 jaar oud. Bij hoge kosten is het misschien verstandiger om naar een nieuw/energiezuiniger apparaat te kijken.
Alvast bedankt voor de tips.
Met vriendelijke groeten,
Jasper
Jasper
Je vermeld geen type nummer, staat in de deurrand.
Er zijn inderdaad een aantal modellen met selectie schijf.
Deze word aangestuurd met een motortje.
Schijf kan blijven plakken door vet/smeer ophoping maar het motortje zelf kan ook defect zijn.
Probleem is dat je er slecht bij kunt komen.
Advies:
Laat de machine geheel leeglopen of schep het water uit de waterpan.
Los een kopje soda op in kokend water en giet dat in de waterpan.
Giet er daarna nog een paar liter heet water bij in.
(Laat hem niet overstromen, mag niet meer dan een halve cm boven het deksel van het zoutvat uit komen.)
Sluit de deur en zet de machine even aan op het heetste programma.
Zogouw als hij begint af te pompen dan de machine uit zetten een een paar uurtjes laten inweken.
Zet hem dan weer aan en laat hem het heetste programma uitvoeren.
Mogelijk lost dit een evt vet/prut ophoping op.
Advies:
