Whirlpool ADG9500 |
DaveS
DaveS
De vaatwasser start pompt dan eerst water af en begint water te pakken.Hierna begint hij te draaien zoals het hoort na circa 2 minuten stopt hij pompt het water af en geeft dan de storing met 6 keer knipperende led van de herstel toets.weten niet waar we moeten zoeken hebben wel de pomp vervangen voor een pomp uit een ADG9427.Wat kan het zijn???
DaveS
DaveS
Ik heb inderdaad ook al gezocht naar de water nivoregelaar maar helaas niet kunnen vinden op de plek waar hij zou moeten zitten.
Foutcode 6 is een functie code voor water inlaat gerelateerde zaken.
Je zou echter 2 knipper acties moeten zien.
De eerste is de functie code, de 2de de problem code.
De flow meter (dus de sensor die kijkt of er water binnen komt) zit onder aan het labyrint.
De nivo regelaar in het gat aan de rechterkant van de waterpan.
DaveS
DaveS
Ik heb er heel lang niets aangedaan vanwege drukte. Maar nu krijg ik code 8 op de reset knop probeer te resetten maar hij weigert dit te doen.
Deze code is afvoerpomp gerelateerd heb de schoepen gedraaid dit gaat zonder problemen.
Enig idee te kunnen resetten???
DaveS
DaveS
Krijg nu lange piep op de resetknop druk vervolgens op start krijg dan eco programma dan weer op start deze knippert 3 keer met pieptoontjes en de reset blijft nog steeds 8 keer knipperen.
Zou code 8 3 kunnen zijn wat staat voor het constant lopen van de afvoerpomp terwjl hij op dat moment niet hoort te draaien.
Blijft de pomp inderdaad draaien?
Of je belast de elektronica te zwaar waaroddr hij dit denkt.
De pomp van een ADG9427 is niet de zefde als van een ADG9500 en heeft ook een geheel andere stekker verbinding.
Ik denk dat dit het probleem is.
