Testprogramma |
Ben van Zijl
Ben van Zijl
Hallo, ben in het bezit gekomen van een tweedehands Siemens SN56m591EU, na het installeren kwam ik bij het wasprogramma erachter dat de beoogde temperatuur (in dit geval programma 70 graden) bij lange na niet wordt gehaald, alleen maar handwarm. Machine loopt wel keurig de hele cyclus af, geeft geen fout code. de tablet wordt niet opgelost. Wat zou dit kunnen zijn en bestaat er voor deze machine ook een testprogramma door een toetscombinatie? Groet,Ben.
Hij zou in theorie wel een foutcode moeten geven, en ik ben bang dat het E9 is.
Dat is dan een defecte combi verwarming/circulatie pomp.
Meet deze eerst eens door.
Het elemnt gedeele moet tussen de 25 en 50 Ohm zijn.
Zie ook E9
Test procedure weet ik niet.
Zie ook E9
Ben van Zijl
Ben van Zijl
Aangezien het al meer dan een week geleden is en in de tussentijd niet stil gezeten heb, heb ik het probleem al opgelost, het bleek om fout code 08 te gaan, vastzittend "Ablaufventil", een electromagnetisch ventiel dat door corrosie geblokkeerd was, heb het geheel uit elkaar genomen en weer gangbaar gemaakt, daardoor werkt alles weer prima. Bedankt voor de reactie, groet,Ben.
