Siemens SX65M086 warmt niet op |
Arnold
Arnold
Mijn Siemens vaatwasser type SX65M086 warmt niet meer op.
In eerste instantie error 15 en verholpen met een sealkit voor zeefhuis. Lekkage is hierna verholpen en voor zover te zien geen probleem hiermee. Programma loopt wel verder, heb gelezen dat er vaak een probleem met het verwarmings-relais is. Waar vindt ik deze module?
Ook na een paar dagen stilstand en bij normale programma schakelt de aardlek schakelaar uit.
Enig idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn.
MVG AKL
MVG AKL
Arnold
Arnold
Heb net even verder gekeken en ik kan geen verwarmings-element vinden maar wel een aansluiting op een pomp met 3 dikke draden. Vermoeden is dat het verwarmings-element zou moeten zijn en ik meet tussen de 2 rode draden een weerstand van ongeveer 2.5 Mohm. Dit lijkt me wat hoog. Naar de groen gele is aarde met ik 200k ohm en 2.5 M ohm.
Lijkt erop dat het element stuk is?
MVG AKL
MVG AKL
Type nummer is niet compleet.
Achter de 6 staat oook nog iets als EU/xx en dat is de code die ik er nog bij moet hebben.
Deze serie heeft inderdaad een gecombineerde circulatie pomp/verwarmings element.
Element moet tussen de 20 en 50 Ohm zijn.
Indien hoger dan is hij defect.
Komt bij dit type pomp vaker voor.
Originele pomp is zo rond de € 125 afhankelijk van het type machine.
