Siemens vaatwasser storing E1 |
Trudo Bosch
Trudo Bosch
Ik heb een storing in mijn Siemens afwasautomaat(auto 3 in 1). In de deur geeft hij E1 aan. Ik heb een aantal keren gereset maar dat help niet. De pomp draait maar stopt niet, ook neemt de machine geen water meer.Alvast hartelijk dank, Trudo Bosch
E1 is een fout in de voedings elektronica maar geeft meestal een ander resultaat.
Dit lijkt meer op een lekkage waardoor de afvoer pomp constant blijft lopen.
Ook kan het een draadbruek/sluiting in de bekabeling zijn in het scharnierende deel van de deur.
Graag even het type nummer vermelden, staat in de deurrand.
Trudo Bosch
Trudo Bosch
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik kan in de deur geen typenummer vinden! Incidenteel geeft de machine bij het resetten storingsmelding 136 door.
Staat aan de bovenkant van de deur in de deurrand gestanst.
Foutcode 136 ken ik niet, denk dat dit de verwachte programma doorloop tijd is.
Raymond
Raymond
Goedendag,
Ik heb hetzelfde probleem. Het typenummer is SE64M350EU. Is dit nog te repareren eventueel zelf of door een monteur, wat gaat het dan ongeveer kosten?
Mvg
Raymond
Mvg
Raymond
@Raymond
Heb je foutcode E1?
Dit geeft aan dat de pompaansturing of omschakeling defect is.
Controleer eerst eens op draadbreuken in het scharnierende gedeelte van de deur.
Heb je foutcode E1?
